Текущее время: 01 июн 2024, 10:17
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
diman1338
Заголовок сообщения: Снесенные элементы на Gigabyte GTS450 Добавлено: 27 сен 2023, 13:20 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 22:12 Наличности на руках: 99.02
Сообщения: 89 Откуда: Королев
Помогите опознать снесенные элементы, большинство (в обвязке памяти) восстановил, остались те которые пометил как R1, R2, R3, поскольку рядом с ними нет шелкографии, номиналы ставил те которые думал правильные В районе 10-100ком, а так же элемент C1, не знаю точно, кондер ли там должен быть или резюк. Бордбью для этой GV-N450OC-1GI REV 1.0 не нашел. Карта ведет себя сейчас следующим образом, даёт картинку и при входе в винду код 43, матс проходит на ура.
