Текущее время: 16 июн 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: ASUS ROG (GA401QC) обвязка RTX3050
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 18:07
материнская плата GA401QC была проблема нет звука, не ставятся дрова на видео дискретное, код 43 RTX3050 (gn20-p0-a1)
В результате диагностики обнаружено, повышенное потребление видеочипа, калился довольно сильно, и пробита звуковая карта
есть донор такая же мать чип стоит gn20-p1-a1
заменил, не ставятся дрова ошибка 31
Вложение:
Пробовал шить разные версии биос, на другой такой же матери стоит именно такой чип gn20-p1-a1 все работает штатным образом, слил биос с нее давным давно, залил сюда. Не помогло
Есть подозрение что страпы не так должны быть, сравнить не с чем
фото моей мамы прилагаю
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GA401QC) обвязка RTX3050
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 10:31
Страпы у GN20-P0 и P1 одинаковые.
Чисто теоретически в компалах есть board_id задающий номиналом резистора к мульту какой именно видак. Здесь хз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 11:23
вы шили основной дамп или видеобиос?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 11:31
Я конечно извиняюсь, но винду пробовали переустановить? Помню как то менял звуковой кодек на аналог, так дня два бился с заменами чипов и поиском правильного драйвера пока не переустановил винду.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 12:53
Основной, видеобиос не нашел отдельно
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 25 секунд: ----------
Винда чистая ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 11:13
возле фаз питания что стоит?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 21:26
Ищите vbios под ваш чип, с такой же и подобной доски. иначе не поедет. Чипы эти меняются, с соответсвующей прошивкой, проверено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA401QC (GA401QE R 1.4) нет инициализации
ornellit
09 май 2023, 12:10
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA401QC-K2136T (GA401QE rev 1.2) Не заряжает акб
Ivanches
15 авг 2023, 14:54
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу vbios RTX3050 для Asus FX516PС
в форуме Поиск BIOS
Algonk
30 апр 2024, 04:55
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit rtx3050 stormx не подимаются питания на плате
SLIKMOON
31 авг 2023, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития
Raisca
22
1813
28 ноя 2023, 16:45
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 49
