Текущее время: 11 май 2024, 20:47
BMA
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 нужны замеры. Добавлено: 28 сен 2023, 23:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
BatMetal666 писал(а): да и с северными кстати тоже бывают В основном . Это АМД ( не к ночи упомянуто будет ) - подули градусов 400 на север - не запустилось - на юг . Погрели - заработало , уря - сохраните на доноры или выбросите . Замерами Вы ничего не определите , но мозг вынесете ( себе ) .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 нужны замеры. Добавлено: 29 сен 2023, 23:18 |
Зарегистрирован: 24 фев 2022, 22:17 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 85 Откуда: Волгоград
Нашел хорошую тему там человек даже приложил фото с замерами , но возможно ли такое что одни и те же кондеры звонятся на коротко на 9 платах(еще есть 6 штук g43)!!! Кстати если по борде смотреть все питальники юга все ок в районе килоОма+ (3vdual,vcc3, sb 1.1v) фото тех что звонятся козой прилагаю. Может есть инфа за что они отвечают? viewtopic.php?f=237&t=112027
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 нужны замеры. Добавлено: 30 сен 2023, 07:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
BatMetal666 писал(а): Может есть инфа за что они отвечают? Неиспользуемые устройства / функции чипа, посажено на землю производителем платы. При особой хотелке можете снять чип, проверить. А заодно вызвонить эти конденсаторы на чипе на пятаки, потом с помощью boadview и схем на платы с таким чипом узнать названия выводов, посмотреть, как производители их используют и... успокоиться. Это если времени много, а в душе идёт киножурнал: хочу все знать.
BMA
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 нужны замеры. Добавлено: 01 окт 2023, 23:36 |
BatMetal666 писал(а): может там коррозия что коротит из за хренового флюса Без обид . Вы тратите своё время в пустую . Это AMD ( чур меня , не к ночи вспоминать ) . AMD после прогревастов ( строительным феном с фанатизьмой ). Ну вдруг зашевелиться тело - себе не оставишь , друзьям не подаришь , клиентам не выдашь ( понятно что ...овно ). Продать на авито и перерегистрироваться - пОшло , хотя и обыденно . Вам оно надо ?
BatMetal666
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 нужны замеры. Добавлено: 04 окт 2023, 17:08 |
BMA писал(а): Без обид . Вы тратите своё время в пустую . Это AMD ( чур меня , не к ночи вспоминать ) . AMD после прогревастов ( строительным феном с фанатизьмой ). Ну вдруг зашевелиться тело - себе не оставишь , друзьям не подаришь , клиентам не выдашь ( понятно что ...овно ). Продать на авито и перерегистрироваться - пОшло , хотя и обыденно . Вам оно надо ? Очевидные вещи говорите! Я знаю что это старое говно !!))) Не на что тут обижаться)) Подскажите пожалуйста эксперты, если на ослике прямая линия 384 милли вольт на кварце юга что можно посмотреть?)) Подкинул другой юг .тоже самое ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 17 секунд: ---------- romanoff писал(а): 90% с нулями на постке - отвал севера. как выше писали - феном дунул, посты пошли - вот и все "замеры". у меня таких штуки 4 доски лежит, реагирующих на прогрев. толку от них, северов нет. а если и поставил, не факт что через месяц не откиснет "новый" А если постов вообще нет? ) Был у меня интересный экземпляр Гига 970-DS что то там , если железки не переставлять то работает стабильно , а если что сбилось подул на север и все ништяк ))) Как я понял дело было в кривом выгнутом текстолите , реболить не стал ..
