Текущее время: 16 июн 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: GIGABYTE RX 5700 XT GAMING OC черный экран в суперпозишн/код В2
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 15:50
Карта моя, покупал новой.
Искупал в фейри, калоше, спирте, обслужил, зашил стоковый БИОС (как и тот, что слил много лет назад так и с течпаверап)
Фурмарк - все идеально
Суперпозишн - черный экран через минуту
Пока теплая - нет картинки с кодом В2, остынет - опять грузится винда и все ок, кроме нагрузки
Пересобрал - теперь В2 постоянно
Все сопротивления ОК, на памяти 52Ом
Пока едет трафарет на ГПУ, иду по пути наименьшего сопротивления
Не помню где скачал MSI_TEST_RX5000-6000 и распаковал RX5700_OC.tar.gz
./agt -ppmode=1
./tserver -cf=tserver.cf -d=1 -blk=memfa-basic
./tserverlite -test=UMC001.002 -d=gpu.*
./tserverlite -test=STD001.036 -d=gpu.*
./tserverlite -test=UMC321.022 -d=gpu.*
Как когда она давала картинку, так и когда она была второй (-d=gpu.1)
Все тесты зеленые, в логах кругом чисто нули
Какие мысли?
Как правильно протестировать память? Что я делаю не так?
ЗЫ. Если не осилю тест твервером, мысль пересадить банки на 1660супер и матсом/модсом, но это долго и пока лень.
Дальше ребол ГПУ, как будет трафарет
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE RX 5700 XT GAMING OC черный экран в суперпозишн/код В2
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 20:12
Мемфу полную гонять по кругу, из-за невозможности в тсервера дать выше 1000мгц на память такой плавающий дефект сложно тсервером ловить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 09:02
Спасибо
Попробуй в цикл на 100 поставить
Ну или потом пересадку на 1660с + ребол ГПУ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 11:49
Try this comend give me error on banks : ./tserver -boardtest=quickmfg
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 5700 XT Nitro+ при установке драйверов чёрный экран
Mamania
28 ноя 2020, 09:00
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 5700 xt mech код B2
ShowMeYourSkills
1030
08 фев 2022, 20:39
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 ti Gaming Pro OC (черный экран)
LO-master
25
3609
24 дек 2021, 14:52
Chujoi13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1650-O4G-GAMING черный экран после установки драйверов
вьшекн
02 июн 2024, 13:23
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999 и гости: 26
