Текущее время: 21 май 2024, 14:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: sfx-500 нет +5в - не могу найти где кз - диоды на dc целые - гари нет нигде.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 02:56
начинка
диодный мост GBU 1006
диод Шоттки Cree C3D08060 (600В, 11А @ 135°C)
пара мосфетов China Wind CWS20N60AF (600В, 13А @ 100 °C) APFC.
Rubycon 400В, 390 мкФ.
Контроллер FPC Infineon ICE3PCS01G распаян на тыльной стороне основной платы.
ключи главного преобразователя Infinеon IPW50R190CE
Чип Infineon ICE2HS01G управляет резонансным преобразователем и синхронным выпрямителем и располагается на дочерней плате.
микросхема мониторинга Weltrend WT7527.
дежурка Excelliance EM8569.
На плате DC-DC : ШИМ–контроллер UP3861P (в обзорах Anpec APW7159C) и четыре мосфета Matsuki ME96N03-G (30В, 85.8А @ 70°C)
описание начинки на сайте днс - на черном текстолите - отличие только в UP3861P!
ситуация следующая - дежурка есть, pg есть - при попытке запуска ноль эмоций.
поднимаются все напряжения кроме +5в на 24пин колодке.
на DC ПЛАТЕ и на основной все ровно визуально - прогаров нет.
мосфеты на преобразователе все живые (прозвонкой)
при включенной дежурке
на 24пин - на линии 3,3 - мультик показывает периодически минус 0в - то есть то нет минуса - при попытке запуска поднимается до 3в
на линии + 5в понулям на дежурке - при попытке запуска от -0,17 до -0,23в
на +12 в дежурке -0,03 до -0,11в при попытке запуска поднимается до +11в
пока больше ничего подозрительного.
 Заголовок сообщения: Re: sfx-500 нет +5в - не могу найти где кз - диоды на dc целые - гари нет нигде.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 06:30
Ахинея то ли абсурд какой то :ps_ih: только после нормального запуска бп пояляется PG
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Вот его и смотреть надо, вытащить дс дс и проверять отдельно, все что надо замкнуть на дс дс чтоб она запустилась замкните и подаете напругу с лбп грузите резисторами после того как запустите его, для начала смотрите обвязки мелкие смд глины, резюки, саму шимку итд под микроскопом если зрения плохая, лучше сразу мерить сопротивления всего что на этом дс дс и прозвонить
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 08:43
Можно предположить что реч идет о модульном Chieftec SMART 500W [SFX-500GD-C]. В таком случае в первую очередь приходится сомневаться в проводах. Уже не первый (и не последний) раз пытаются ремонтировать исправный БП потому что клиент попутал провода от другого БП, достаточно пары пинов поменяных местами. Бывает что два БП одной модели но разных ревизий уже имеют различия в распиновке. К тому же попадаются БП которые без подключения к материнке нормально не стартуют (материнка замыкает между собой серию проводов один из которых возвращается в бп сигналом 5VS или 3.3VS или просто обьединение земли помогает).
По фотографии модуль DC-DC имеет 4 широких отвода и 2 узких. Наверняка узкие это 5VS и 3.3VS, соответственно проверить что 5VS замыкается на 5V, а 3.3VS замыкается на 3.3V (через кабель 24pin) и никаких левых замыканий эти линии не имеют.
Например viewtopic.php?f=46&t=133194&hilit=%2Acougar%2A
Может прежде чем браться за паяльник, просто подать 12V с лбп и пощупать DC-DC непосредственно на плате?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 23:55
Radio2865 писал(а):
Ахинея то ли абсурд какой то только после нормального запуска бп пояляется PG
на зеленом ps-on -
когда охота до..аться - всегда можно до..аться!))
---------- Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд: ----------
+5в на плате.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 59 секунд: ----------
UP3861P
4-10-11 ноги в кз.
вопрос: как проверить шим не выпаивая преобразователь? может она отлетела в мир иной?
глину посмотрел - вроде бы норм.
блок был полностью комплектный - провода от него.
история БП - стоял в пк и при работе ушел в защиту и не завелся больше.
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
тестер подключал - загорается подсветка дисплея и тухнет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 53 секунды: ----------
C 24пин на плату все ровно - кз нет - распиновка правильная
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
все норм.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 09:01
На форуме адекватные люди безвоздмездно пытаются помочь. Если Вы будете в таком ключе отвечать, желание помогать у людей моментально закончится.
1559Pablo писал(а):
4-10-11 ноги в кз.
Судя по даташиту проблем тут нет.
С лабораторника подать 12V с ограничением тока 0.1A в соответствующую линию, если 3.3V и 5V не поднимутся значит все равно придется выпаивать для ремонта. При выпаивании нельзя перегревать, иначе дорожки отвалятся от текстолита. Вероятно проще всего будет снять припой оплеткой с нормальным количеством флюса.
Как выясняется китайский тестер это по сути перемычка на PSON с вольтметром по 12V не более. Нормальный тестер запитан с 5VSB и имеет отдельную кнопку для активации PSON. Тем ни менее теперь понятно что БП падает в защиту и ни о каком PG речи не идет.
Судя по фото широкие пины DC-DC соединены с соответствующими узкими, проверить сопротивление этих соединений с подключеным проводом 24 pin и снятым.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 15:51
1559Pablo писал(а):
на зеленом ps-on -
Когда писать и оставить все как есть можно подумать что человек в этом уверен, )) для этого и сделано кнопка "Изменить" чтоб исправить
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
до того как не пробился два ключа один из плеч синхронника я подавал 12в напрямую, после этого не тороплюсь так делать )) был бп - V850 Gold Cooler Master старой версии. В большинства случаев отпаиваю субмодуль дс дс не прогадая что проблема в ней, благо есть Quick 201B
---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ----------
для начала советую утвердится алгоритмом шагов для мастера - то есть убедится действительно ли проблема на этом модуле или нет, а как проверять его советовал borvins, дальше если не работает та или иная плата дс дс отпаиваете и проверяете вне платы чтоб убедится в этом и даже грузите на нагрузочную способность а дальше расмотрим следующии шаг
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Вероятнее всего что какая то глина делает моск, так как обычно глины проявляют себя таким образом, приходилось делать такое
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
на что опираясь думаете что исправно? они как и диоды, на дисплее тестера могут выдать себя нормальными а когда напруга или температура - текут!
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:23
Почему пробилось от лбп а при контрольном запуске нет? С другой стороны на то и лбп чтобы ток ограничивать, 0.1A разве могут убить силовой транзистор?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 16:59
Изначально бп уходило в защиту из за проблем в дс дс, ключи там PSMN2R6-40YS были, в затворах присутствуют резюки на 10к как положено, как помнится даже подавал с лаборатооника 12в и не было пробития, но мы же любим делать фотосессию )) вот пришлось снять субплату с синхронником, потом после фотосессии запаял обратно силовые линии а забыл пропаять 10 пиновый сигнальный контакт на фото с правой сторы сигнальная линия, как помнится после этого пробился , свою ошибку исправил и вернулся к главному и его восстановил сейчас работает исправно
---------- Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды: ----------
я в последнее время не ограниваю ток для дс дс! точнее ограничения около 3-4А , когда то ограничивал ток но из за пускового тока дс дс иногда ЛБП из CV уходило в СС и быстро восстанавливался не заметно , вводя в заблуждения мастера как буд то не работает дс дс
Последний раз редактировалось Radio2865 23 сен 2023, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 18:09
На потоке другие правила.
В нашем случае ремонты штучные, зажатие настроек лбп добавляет время на диагностику зато позволяет безопасно разобраться в проблеме.
Переход в CC режим ожидаем как минимум из за зарядки конденсаторов (можно даже условно понять насколько они живые), это как моргание маломощной защитной лампы в момент подачи сетевого напряжения косвено говорит о состоянии сетевой банки.
В итоге применение лбп с ограничением по току в 0.1A для диагностики DC-DC в текущем ремонте считаю безопасным и достаточно информативным чтобы принимать решение по переходу к паяльнику.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 00:00
нет лбп.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
уже нельзя было поправить - попытки были. Походу прошло отведенное время для редактирования!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
преобразователь 3,3 и 5в на одной плате.
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
с подкл. проводами 24пин
в режиме прозвонки на фото
без кабеля с 24пин разница в измерениях 001 на мультике.
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
всю глину ковырять на dc-dc - квэст еще тот)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 01:17
1559Pablo писал(а):
нет лбп.
Что мешает применить 78L12? Напряжение 12V и защита по току 0.1A обеспечивает и цена копеечная. Запитать этот стабилизатор можно через БП от ноутбука или от раздолбаного струйника. В конце концов опять таки сварганить что то приличное можно из гуано и палок по типу корпус с трансформатором от разбитого бесперебойника и дешевой платки с китая по типу https://aliexpress.ru/item/100500495449 ... 4aa6R4s6Hi
ЛБП по сути это понятие а не конкретный прибор за кучу килобаксов. Это инструмент такой же как тестер.
Даже если отпаяете DC-DC, как вы его планируете ремонтрировать? Ну и даже если поломка окажется очевидной, поставили новую деталь и что дальше, запаивать в БП? А если новая деталь оказалась с браком, рванет и утащит за собой половину БП.
Видится логичным проверять DC-DC на столе и для этого необходим безопасный источник питания.
Сообщение не в тему
Кажется уже не первый раз речь заходит о лбп и если человек упорно твердит о не желании применять данное устройство остается только советовать ремонтировать методом замены деталей всех по очереди как единственно приемлимый для данного ремонтника
Понимать можно двояко но попробую предположить. Без кабеля 19 ом, с кабелем 0.09 ом
Сообщение не в тему
Линковать цифры с дисплея тестера дурной тон. Приборы у всех разные и гадать омы килоомы мегаомы а может вольты амперы тот ещё квест из за которого возникает недопонимание :ne_vi_del:
К примеру на моем приборе высвечивается 0033 по схеме установлен R82 3.3/2W, сможете помочь мне определить правильный резистор установлен или нет? А ещё при измерениях я пропускал через этот резистор ток который высвечивался на приборе как 0100.
Последний раз редактировалось borvins 24 сен 2023, 01:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 01:28
был китайский прибор 30а - не внушал доверия и порядок его использования тоже - на беспроблемный пока не могу раскошелиться((
может поможет данная информация - щупы на проводе 24 пин вставлены в разные концы самого толстого провода +5в - длинна провода 45см - модульный от этого блока.
щупы в противоположных сторонах провода - режим прозвонки - на дисплее 007
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 01:35
Для большинства видов работ хватает 30V и 1.5A который даже в готовом виде стоит дешево, о самоделках собраных из мусора за бесплатно однако которые позволяют их использовать по назначению указал выше. По поводу беспроблемных, все в мире относительно, если при помощи данного устройства можно что то отремонтировать.....значит нет проблем.
Данное высказывание толковать можно как угодно, поэтому и ответить не получится.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 03:14
значит вы такой же специалист что не знаете какое сопротивление у провода указанной длинны - это печально!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 21:15
Ваш вопрос звучал так:
"К проводу длиной 45 см из неизвестно какого материала с неизвестно каким сечением я подключил неизвестно какой мультиметр с неизвестно каким сопротивлением щупов. В режиме прозвонки (неизвестно, совмещен ли он с режимом проверки диодов) мультиметр показал мне Джеймса Бонда. Что неисправно в блоке питания?"
Телепаты, как всегда, в бессрочном отпуске.
Человек вам помочь пытается, а вы в него какашками бросаетесь.
Зачем вы спрашиваете, если не выполняете того, что вам рекомендуют?
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 22:39
В одной из тем Вы сами мне подсказали как прозвонить плату и шим - не смотря на то что у меня нет осциллографа.
Сечение проводов на модульном БП в стандарте 18agw - длина известна - с познаниями некоторых форумчан можно определить что и в каком режиме показывает мультиметр. Походу такими познаниями borvins не обладает - проще сослаться на что "высказывание толковать можно как угодно, поэтому и ответить не получится."
А borvins уже в нескольких темах тыкает меня лицом в говно перед другими пользователями - то осциллограф не может купить, то лабораторника нет, то умничает - козыряя своими знаниями в этой области - наверное такому специалисту Я лет 10 назад отдавал БП в ремонт - а вернули якобы ВСЁ сделан - заплачены деньги - а по факту pg как отсутствовал так и не был сделан - деньги взяты были и за диагностику тоже.
поэтому пытаюсь своими силами - иногда помогают адекватные форумчане.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 00:15
Вы вопросы не можете сформулировать, потому что сами не понимаете, что и о чем спрашивать. Вы даже не знаете, что и в каких единицах показывает ваш мультиметр. Это ваша обязанность считать, что вы там измерили. И написать, если считаете нужным.
А на счет провода... Сможете ответить на вопрос, почему провод 18AWG на одном БП держит 8A и температуру имеет "едва теплый", а на другом БП у которого провод также несет гордую маркировку 18AWG, на 8A секунд за двадцать разогревается за сотню градусов? Если сможете ответить, то сами поймете всю глубину глубин своего поста.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 00:00
borvins, по-моему, достоин уважения. Сто раз я пытался заставить себя разобраться в особенностях алгоритма работы CM6800. А он взял макетку, соорудил электронного ктулху, да еще и подробно расписал, что, куда, когда, откуда, почему, зачем и как.
Он вам подсказывает простейший путь диагностики платы DC-DC преобразователей. Лабораторник и осциллограф (своего у меня толкового у меня, кстати, нет, а чужим соваться в первичку БП не рискую) не обязательны в данном случае. Важен сам метод. У платы DC-DC есть вход (12V), земля, выход (3,3 и или 5V) и обратная связь.
Безопаснее ее проверять, выпаяв из платы. Не хотите этого делать, или это неудобно по каким-то причинам, можно поступить по-другому. Есть другой компьютерный БП - запустите его (PS-ON в GND) и подключите его землю к своему БП напрямую, а +12V к +12V своего БП через резистор на 100 Ом, тем самым, ограничив максимальный ток.
А дальше измеряйте, появились ваши 5 и 3,3V, или нет.
Можно добыть 12V для теста из какого-нибудь другого БП от бытовой техники. От батареек, соединенных последовательно, в конце-концов. И не обязательно 12, хватит 6-8.
Зачем циклиться на отсутствии лабораторника.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КОРСАР 850 неизвестная шим взорвана - диоды вокруг целые???
D1abl0
838
26 мар 2024, 13:58
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GM (GL703) Не могу нигде найти в продаже мультик
Vlad_vs
11
3310
10 авг 2019, 17:23
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VM (GL503GE) Не могу нигде найти кулера
в форуме Куплю | Buy
Vlad_vs
09 июл 2019, 04:25
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS EVOLUTE SFX-35 (FIC MR040T)
в форуме temp
kotnatan
22 апр 2015, 20:18
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, Radio2865 и гости: 11
