Текущее время: 12 май 2024, 18:16
lordics
Заголовок сообщения: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 01 окт 2023, 12:12 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 18:43 Наличности на руках: 71.05
Сообщения: 28 Откуда: Молдова
День добрый. Принесли ноутбук по словам клиента ноутбук выключили и после этого он больше не включался. После осмотра и замеров обнаружил кз по 5 - вольтам дежурки. После поднятия одной стороны дросселя кз было со стороны шима TPS51225CRUKR. Был снят мультик кз исчезло но 5 вольт на шимке не поднялись. После замены мультика и шимки все напряжения Vreg3 Vreg5 на шимке появились, высокие 3,3 и 5 тут появляются после включения. Подкинул радиатор включил ноутбук ноутбук включился все питания появились, реши подключить матрицу и поставить оперативку на место и тут меня ждал сюрприз, после подключения элементов и включения ноутбука потреблене начало прыгать от 0.8а до 0 и ндикатор включения загорался и тух и так периодичностью 1-2 сек. Подумал что возможно не хватает мощности моего ЛБП у меня он на 5А по характеристикам нужен 19,5в 6,15А. решил подкинуть родной блок, после подключения родного блока нотик перестал реагировать на кнопку включения, замерил 19 вольтовую линию она в кз. БП от нотика рабочий. После снятия оперативки обнаружил 197 контакт окисленный и в давлен в разъем после зачистки и поднятия данный контакт в кз осталось. Сделал замеры по дросселям одинаковые показания с кз 19 вольтам на дросселях питания процессора. Куда дальше смотреть.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 01 окт 2023, 12:32 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
lordics писал(а): кз 19 вольтам на дросселях питания процессора. верхние мосфеты, глина проц мог успеть "уйти в края богатые дичью"
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 01 окт 2023, 15:55 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 316.59
Сообщения: 576 Откуда: Pacific
lordics писал(а): Поднял дросселя фаз питания процессора со стороны процессора кз по 19+ со стороны ключей 5кОм. несколько раз перечитал. ХЗ, что автор имеет ввиду.
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 01 окт 2023, 16:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Знаки препинания они такие, вредные. Казнить нельзя помиловать. Со стороны процессора - КЗ, со стороны ключей - 5Ком.
lordics
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 01 окт 2023, 16:33 |
Costabrava писал(а): несколько раз перечитал. ХЗ, что автор имеет ввиду. Снял дросселя. Один щуп на землю, другой на площадку контакта дросселя, со стороны процессора кз а со стороны ключей - 5кОм.
lordics
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 01 окт 2023, 17:02 |
Doc писал(а): КЗ это сколько в Омах? 0,00 Ом ---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ---------- Замыкаю щупы между собой значение по нулям. Прозваниваю линию кз, значение тоже по нулям. Подключил лбп в линию кз с ограничением 1в 1, 5А. Ничего не греется. Такое ощущения, что плюсовая коротит на землю. Может Кз между слоями?
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 01 окт 2023, 17:42 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,797.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: Замыкаю щупы между собой значение по нулям. так не бывает даже на самых крутячих приборах и щупах.... в диодной прозвонке что-ли меряете
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
laxycan
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 01 окт 2023, 18:06 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
REM писал(а): так не бывает даже на самых крутячих приборах и щупах.... в диодной прозвонке что-ли меряете
Есть же приборы которые калибруются, даже с двухпроводным подключением, ну и там выше говорится про 5кОм,я такое на прозвонке не видел
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 02 окт 2023, 00:09 |
lordics писал(а): со стороны процессора кз а со стороны ключей - 5кОм. верхний ключ питальника пробит.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 02 окт 2023, 10:50 |
lordics писал(а): замерил 19 вольтовую линию она в кз. сначало было кз +19в так теперь lordics писал(а): со стороны процессора кз по 19+ откройте любую схему,посмотрите, что остаётся за поднятыми дросселями со стороны процессора нет и не может быть линии +19 чётко- что относительно чего измеряем?? ps сколько дросселей поднято ??
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 03 окт 2023, 08:25 |
lordics писал(а): в линию кз с ограничением 1в 1, 5А. 1,5 ватта что нагреют (ограничение ток зачем) в какую линию танталы снимать зачем рамка коррозия выше было прибор- берём резистор 0.47ом измеряем- показываем результат схема доступна ЛБП. качество фото надписи не разобрать, какого
lordics
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 03 окт 2023, 17:01 |
ivanov писал(а): прибор- берём резистор 0.47ом измеряем- показываем результат Что именно измерить? Подал питания в линию 19в, так ка не известно что именно в кз , сделал ограничение по току и напряжению, во избежания спалить VGA чип или процессор,
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 03 окт 2023, 17:51 |
измерить сопротивление резистора 0.47ом и показать результат не бывает щупов с 0 сопротивлением lordics писал(а): сделал ограничение по току и напряжению, во избежания спалить VGA чип или процессор,
зачем? дросселя подняты. всё что хотело сгореть сгорело. ты когда включил от родного БП он делал ограничение? где результат подачи (напряжение, ток -цифры на лбп)
lordics
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 04 окт 2023, 15:37 |
ivanov писал(а): 1.241 0.000 это где 0.826 0.591 это по +19 или cpu?
картинка ниже - кз cpu или ёмкости
питания подавал по 19, также и на дросселя процессора, показания одинаковые 0.826в 0.591а. фото, обратная сторона под процессором снял тантал.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 04 окт 2023, 16:50 |
lordics писал(а): 0.826в 0.591а. ограничение по току включено? отключить ограничение искать кз пальцем, чеком или тепловизором при сопротивлении 0.00 ток будет больше
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 05 окт 2023, 09:45 |
должно греться процессор отключен, снимать если для замены lordics писал(а): ток потребления 5.А а напряжение какое какого хрена приходится переспрашивать
Edn
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 07 окт 2023, 11:03 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
lordics писал(а): Транзисторы питания процессора живые. Тут не зависит стоит дроссель или нет. Они до дросселя )). Смотрите то что после дросселей
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии. Добавлено: 09 окт 2023, 06:35 |
lordics писал(а): Подал в эту линию ограничение 1,2в 2а. да збл уже какой штатный ток питания процессора догадываешся снимай конденсаторы все или проц )
