Текущее время: 28 апр 2024, 05:11
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 20 мар 2013, 01:09 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
ars44 писал(а): Кто то выше постом, обещал еще и проц поменять, а потом вопросы задавать. ТС об этом молчит. Пока не вижу оснований для его замены. Это не просто его с панельки снять, сейчас на этой стадии дело не внем. дальше видно будет. Я уже написал, что менять убедившись, а не так как пишут: может север, может юг, может мульт. Таким макаром можно и новый купить. У каждой микросхемы своя логика работы, если создать эту логику и она исправная то заработает, вот так я чиню а не все попало менять.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 20 мар 2013, 02:30 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alex01981 писал(а): Пока не вижу оснований для его замены. alex01981 писал(а): Я уже написал, что менять убедившись, а не так как пишут: может север, может юг, может мульт. А разве я Вам советовал менять по принципу - может север, может юг, может мульт. В отличии от некоторых я так никогда не делаю. С самого начала я Вам говорил только о замене проца. Можете конечно и дальше искать коды на пост карте. Но, как я говорил и раньше, если с питанием проца в который интегрировано видео, все в порядке, то пока его Вы не замените, будете еще долго медитировать.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 20 мар 2013, 10:39 |
ars44 писал(а): alex01981 писал(а): Пока не вижу оснований для его замены. alex01981 писал(а): Я уже написал, что менять убедившись, а не так как пишут: может север, может юг, может мульт. А разве я Вам советовал менять по принципу - может север, может юг, может мульт. В отличии от некоторых я так никогда не делаю. С самого начала я Вам говорил только о замене проца. Можете конечно и дальше искать коды на пост карте. Но, как я говорил и раньше, если с питанием проца в который интегрировано видео, все в порядке, то пока его Вы не замените, будете еще долго медитировать. Я не конкретно про вас, просто выше там написано: может мульт, потом юг добавили. Я щас просто не пойму или пост-карта неисправна или че. Факт то остался, что в рабочем пост-карта не работает. Запихаю еще в один рабочий. Надо вначале протестировать, а у меня вроде как бы есть чем тестировать и в тоже время нет. Проц лежит. Собираю ИК-станцию как на аве у RsM. Вопросик еще. У всех чипов температура разная. Какая должна быть температура при замене проца?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 20 мар 2013, 12:49 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Температура разная не у чипов, а у разных сортов припоя Свинец 178-185 градусов Бессвинцовка 205-240 градусов примерно. В инте все есть, не раз уже обсуждалось.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 20 мар 2013, 13:29 |
RsM писал(а): Температура разная не у чипов, а у разных сортов припоя Свинец 178-185 градусов Бессвинцовка 205-240 градусов примерно. В инте все есть, не раз уже обсуждалось. Я имел ввиду максимальная, при которой можно паять процессор. Я знаю температуру плавления припоев. Помоему можно понять с того сообщения что имел ввиду. Попробую феном сейчас отпаять и запаять. Тот девайс о котором выше писал только недельки через 1.5-2 готов будет.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 02 апр 2013, 19:16 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
alex01981 писал(а): ars44 писал(а): alex01981 писал(а): Пока не вижу оснований для его замены. alex01981 писал(а): Я уже написал, что менять убедившись, а не так как пишут: может север, может юг, может мульт. А разве я Вам советовал менять по принципу - может север, может юг, может мульт. В отличии от некоторых я так никогда не делаю. С самого начала я Вам говорил только о замене проца. Можете конечно и дальше искать коды на пост карте. Но, как я говорил и раньше, если с питанием проца в который интегрировано видео, все в порядке, то пока его Вы не замените, будете еще долго медитировать. Я не конкретно про вас, просто выше там написано: может мульт, потом юг добавили. Я щас просто не пойму или пост-карта неисправна или че. Факт то остался, что в рабочем пост-карта не работает. Запихаю еще в один рабочий. Надо вначале протестировать, а у меня вроде как бы есть чем тестировать и в тоже время нет. Проц лежит. Собираю ИК-станцию как на аве у RsM. Вопросик еще. У всех чипов температура разная. Какая должна быть температура при замене проца? Раз в живом ноуте ПОСТ карта молчит значит тебя надули и вообще толку от этих карт мало -лучше осциллограф толковый купи
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one D255 - не запускаеться Добавлено: 02 апр 2013, 19:20 |
Цитата: Раз в живом ноуте ПОСТ карта молчит значит тебя надули и вообще толку от этих карт мало -лучше осциллограф толковый купи У меня есть и осциллограф и пост карту проверял, работает. Теперь у меня все есть. От нитки до иголки так скажем.
