Текущее время: 18 май 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: ASUS ( S400CA rev 2.1) винда 7 не видит динамики новой батареи
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 02:01
доброго времени,
ну в общем, попросили просто поменять батарею на починенном мной недавно ноуте (тема ниже про странное восстановление работоспособности) , и сталкнулся со своей неопытностью в этих делах, батарейка подходит точно, но контроллер в ней походу отличается поведением от того, что, на старом акуме, т.е. она (новая) заряжается, но показатели винды, ну и вней и аиды, замерзнуты, т.е. статичны хоть при полном заряде, хоть полном разряде, поведение батарейки почемуто не доступно для анализации.
темы с дровами, калибровкой, да и все танцы с тумба юмба проделанны, но результат не радует.
а старичек этот нужен ради семерки (подруга мамы к ней привыкла), и вот прошу направить меня ближе к истене, куда смотреть, батарею менять, или понять, что дрова контроллера питания материнки не умеют на семерке сексуалить с китай новым контроллером новой батареи нормально.
ну и на крайнях, прокатит ли такая аванюра, если к новым банкам припаять конотроллер от старой батареи?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ( S400CA rev 2.1) винда 7 не видит динамики новой батареи
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 02:49
Как только откл.чите банку, контроллер уйдет в защиту навсегда. Надо пробовать заведомо исправную акб.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 03:40
да вот эта мысль меня и грузила, как же тогда правильно поступить? батареи такой новой со старым контроллером врядли найдеш, а может можно както наипать систему, подобрать и подпаять сопротивление перед выпайкой, потом перекинуть платки, и убрать шунта ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
или тагда уж сначало подпаять паралельно оба контроллера к друг другу, а пото отпаять невкативший)?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 21:16
Обычно, что бы контроллер не заблокировался, батареи отключают от платы контроллера от большого минуса к плюсу, подключают в обратном порядке. Только вам это врядли поможет, скорее всего контроллер на родной батареи уже поставил флаг о её неисправности, соответственно и ставить этот контроллер на живые аккумуляторы смысла нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400ca (Asus S400ca rev.2.1) не работает клавиатура
viktor123
12
4292
14 авг 2016, 13:30
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA rev 2.1) не включается
SuguboToT
27 июн 2015, 01:32
alex9k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA Rev.1) Не работает тач. скрин
blokuin
21 фев 2016, 01:58
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S400CA (S400CA REV 2.1) Нет инициализации
mysqle
06 июн 2016, 16:36
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah
arsed
24 сен 2016, 01:15
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, Cr@zy, Doctor_smartphonoff, Dron1980, Maxmcz, Mr_N, Plintus, rontik и гости: 32
