Текущее время: 21 май 2024, 11:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
damir357
Заголовок сообщения: an-515-54 (la-h501p) 1.5v по питанию видеопамяти вместо 1.35v Добавлено: 03 окт 2023, 08:05 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 20.26
Сообщения: 78 Откуда: Казахстан
Добрый день, плата была со сгоревшим хабом, мультом, и драйвером по питанию VCCSA, проц соответственно тоже не выжил, все это дело я заменил, плата стартует, но не инициализируется до конца, выяснилось что питание памяти видака 1.5в вместо положенных 1.35в, снял мосфет этого питания, плата дала изо, ставлю обратно перестает включаться полноценно, сменил видеокарту, шимку 7j=, и резисторы вокруг, шим питания видака, но результата это не дало, есть идеи куда еще смотреть? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ---------- Шим проца поменял, теперь 1.35в, шим проца оказывается влияет на питание видеопамяти, каким образом?
