Текущее время: 02 июн 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: ищу дамп HP omen 16-b0043ur
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 13:10
Нужен дамп основной флешки и мульта, мать Quanta G3K, мульт it5570e-256 cxa, флешь mx27l12850f (она в кз), что вместо нее может подойти. Заранее спасибо всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 13:44
а офф. сайт чем не устраивает
bios.rar
---------- Добавлено спустя 38 минут 32 секунды: ----------
может MX77L12850F ?
разве трудно посмотреть в биосе Vendor_ID и Device_ID и увидеть какие флешки поддерживаются.
вот часть указанных в биосе м/с которые поддерживаются
0xEF4018 - W25Q128BV , W25Q128FV , W25Q128FVFIQ , W25Q128FVSIQ , W25R128FVSIQ , W25Q128JVIQ , W25R128JV ,
0xC84018 - GD25Q128 , GD25B128C , GD25R128C ,
0xC22018 - MX25L12805D , MX25L12835E , MX25L12836E , MX25L12845E , MX25L12865E , MX25L12835F , MX25L12873F , MX25L12875F , MX25L12850F ,
0x1C7018 - EN25QH128 , EN25QH128A ,
0xC27518 - MX77L12850F ,
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 15:54
Serguz05
В этой инфе и раньше смысла особо не было, а сейчас, с секьюрити флешками тем более
То, что там в биосе прописано куча флешек под одним ID - не значит, что они все будут работать на конкретной плате.
0xEF4018
BV FV JV - у них у всех разные частоты в порядке возрастания; соответственно JV на BV весьма вероятно тупо не взлетит; и самое грустное человек в ряде случаев даже не поймет, то ли дело не в биосе, то ли биос кривой, то ли флеш не подошла. Поэтому ВСЕГДА надо иметь то, что стояло (если ноут неисправен и сложно понять изменения) если нет гарантированной инфы об успешных заменах. В общем случае на всех современных аппаратах массово идет JV/JW Q (quad) и ее аналоги по скорости от других производителей
25R / X77- это секьюрити флеш
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 16:01
Doc писал(а):
тупо не взлетит
оно и с новой секюрной не взлетит, если перезапись ключа закрыта, а если она еще и "новая" окажется, тут вообще взорвется все и проц и плата и ремонтник :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 16:12
поэтому я их отдельной строкой упомянул
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 17:53
MX77L12850F да посмотрел она же с RPMC. столку сбил когда указал что mx27l12850f и я ещё пытался понять что это. да и последнее время мало шью биосы. дело всегда в другом.
ну у него она вроде кз. как он указал.
а вот тут вопрос с такого же донора с RPMC как.
а тут уже можно пробовать ведь если биос с офф. сайта, чистый и 100% рабочий.
будет аппарат с секьюрити флешками и полными дампами на офф. сайте попробую
а можно чуть подробнее. :-): я походу ещё чуть туплю.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 18:44
Ключ связывает флеш и проц, иногда в зависимости от конфига машины еще и BG. Всем этим ограниченно можно рулить в разделе RPMC Config(если производитель разрешил)
когда нужна замена например проца или флеши, требуется пересоздание ключа и т.п. мутная хрень
и да, все эти операции ограничены по количесту замен :-)
в такой ситуации никаких проблем не возникнет и все будет работать, вы же флеши не собираетесь менять
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 19:13
ruv писал(а):
мутная хрень
спасибо за инфу
а вот как раз думал попробовать другую флешку и биос офф. сайта. хз что будет. хотя смотрю что RPMC включен в офф.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 02:39
А вот тут Вы заблуждаетесь, смысл был всегда, а с появлением RPMC его стало ещё больше.
Куча флэшек там не прописано, если пользоваться актуальным документом VSCC от Intel, который соответствует платформе. Многие флэшки удалены из списка и больше не соответствуют этим ID, та же W25Q128BV например, поэтому на данной платформе использоваться не может.
Иметь то, что стояло особого смысла нет, ибо б.у. RPMC флэшка - без своего хаба/soc, к которому она была привязана - бесполезный мусор, а новые Вы в обычных магазинах вряд ли найдете.
Ничего мутного там нет, все довольно прозрачно описано в документах Intel, зачем нагонять жуть. Не проц, а хаб привязывает к себе флэшку - происходит так называемый "биндинг", хаб прописывает Binding key в специальную область флешки, которая никак не затрагивается при её стирании/перепрошивке. Происходит этот биндинг во время EOM процесса при первом запуске платформы. После этого эта флэшка может использоваться только с этим единственным хабом, к которому она была забиндена.
- Если вы меняете хаб/soc, вам надо менять и флэшку.
- Забинденная флэшка не может быть использована с другим хабом
На случай замены хаба/soc или если родная флэшка утеряна, предусмотрен механизм ребиндинга к другой флэшке. Происходит он автоматически, ограничение по количеству действительно есть - 16 раз. Но есть важное условие - флэшка должна быть НОВОЙ.
С BG оно не связано от слова совсем, просто параметры конфигурации RPMC Supported и RPMC Rebinding Enabled тоже прожигаются во фьюзы хаба.
Только всё это не нужно, потому что вся эта "мутная хрень" при желании обходится и выключается навсегда на любой платформе, где она использовалась.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 07:54
Если хаб с процом в одном флаконе, значит называется все это словом ПРОЦ, и если там, откуда Вы вдруг появились это не так, придется привыкать :-):
а RMPC на отдельных хабах вообще неинтересен
(не посмотрел, что у ТС такое, как раз)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 10:01
Я ведь об этом говорю, как итоге - и для этого мне даже не надо пялиться во все версии доков и проверять что-то каждый раз) Зачем процесс ради процесса, когда результат так-то известен в общем случае(с)
Еще раз надо написать, что этот тип флешей я указал отдельной строкой и без дополнительных комментариев?) И за вычетом начинает работать тезис, иметь что стояло - а стоит и работает на современных аппаратах (еще раз - без RMPC) JV серия, да "пара распространенных аналогов" в общем случае(с). Аналогично и ранее - только FV и др были таковыми. Для этого каждый раз изучать доки, не путаясь в свежести/актуальности версий как вы рассказали выше, не нужно - статистически бессмысленные действия.
А если еще вспомнить, что платы бывают не только Интел)
PS а конкретно по данной плате тут бы еще в начале посмотреть точно ли в КЗ именно флеш или не только она - просто так в КЗ они сами как-то редко падают)
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 13:41
Спасибо всем кто откликнулся, флешь на самом деле mx77l12850f, в кз она и мульт, буду заказывать на али
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп HP omen 16-b0043ur  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 16:58
Итак подвожу итог, приехали микрухи, флешка прошилась с помощью EZP (хотя определил он ее как 25l12850f), мультиконтроллер прошивать не пришлось, видимо сам подтянул, картинка появилась, буду тестить дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3518
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 15 -ce031ng (DAG3AAMBAG0) ищу дамп мульта
mihha
25 фев 2020, 15:34
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-5010nr (Reacher MB 14212-1) Ищу рабочий дамп
Alex-Pan4enko
14
2250
13 фев 2020, 15:34
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп от HP OMEN 15-ce013ur DAG3AAMBAG0 Rev. G
в форуме Поиск BIOS
helpservis
13 дек 2023, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP - 17-an109ng (QUANTA D3BE Rev:D) ищу прошивку
jnovikov2008
18 окт 2019, 01:00
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
