Текущее время: 20 май 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912p) Большой ток зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 22:28
При выключенном буке ток 1,8 А
Очень греются ключи PQ309 и PQ310
По осцилографу идет очень мощная зарядка, BQ24727 поменял думал глючит но нет
аккумулятор идет на 10,8 В
как тут можно ограничить ток - может дело в прошивке бук пришел сильно копанный
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) Большой ток зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:22
pd301 pr320 pc317 (boost) проверялись? может мосфеты греются из за того что не полностью открываются
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 18:41
boost в порядке 6В
непонятно при подключенном зарядном закрывает входные ключи и питается от аккумулятора те пробует включить идет ток потребления 190 мА потом что то случается и все полный ток 1,8 и видя это контроллер питания блокирует входные ключи.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 12:56
ключи закрывает значит что то ему не нравийца, батфет живой?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 08:11
Походу неживой
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 21:21
да все проверил. есть такая мысль что аккумулятор не тот стоит почитал их 3 вида может надо не 10,8 а 14 В и в этом проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2472
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P70, Низкий ток зарядки
в форуме Lenovo
Koe
29 сен 2019, 23:35
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
Abduldjalil
8549
24 июн 2014, 14:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Фото обвязки мульта
doncah9i
12 сен 2014, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
rosscomservice
27 апр 2017, 18:30
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ivan_p и гости: 16
