Текущее время: 03 июн 2024, 15:51
leizmoke
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1070 8 GB BIOS (GN170G1-GAMING-8GD) Нет ИЗО Добавлено: 03 окт 2023, 13:34 |
Зарегистрирован: 21 май 2022, 15:27 Наличности на руках: 35.06
Сообщения: 9 Откуда: Тамбов
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста советом или ткните глупца носом куда капать. Ситуация такая Gigabyte GTX 1070 8 GB BIOS (GN170G1-GAMING-8GD) Не было картинки вообще. Есть тестовый стенд на 775 сокете, запустил там матс, проверил report FBIOA[ 31: 0] 0 663458 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 - Ошибка по каналу памяти, ясно меняю память сразу весь канал, 2 баночки микрона снял с другой 1070, поставил, все гуд, картинкаа есть, mats PASS, тестил и 100мб на всякий. Вынимаю карту и вставляю в 1156 x3440 и опа, нет картинки (с другой картой на плате есть какртинка как и на остальных которые приведу в пример). Вставляю видюху в 2011v3 ииии Нет картинки... на карте код FF, как и в момент когда видеокарты нету, если совсем вынуть будет код FF, вставляю эту 1070 тоже FF, вставляю другую любую и все норм по посткодам. Думаю ну может опять отвал иил че косякнул, в 775 и mats PASS. Странно, беру плату 1155 I7-4770k и нет картинки. На карте видно, что паяли биос и значит шили, заменил фллешку, шил туда сюда и с повера биосы и результат такой же, на 775 PASS и картинка, на других платах нет( Див пары все в норме, АМД плотформы нету. Подключил через райзер, на 775 картинка есть, на 1155 нету. Не могу понять, в чем же может быть причина. Мастера профессионалы помогите пожалуйста(( не могу понять в чем причина, сталкнулся с таким первый раз
leizmoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8 GB BIOS (GN170G1-GAMING-8GD) Нет ИЗО Добавлено: 04 окт 2023, 06:23 |
madkingЦитата: заходите в биос настраиваете PCI а не на IGPU если есть дополнительная настройка то GEN3 Об этом даже писать не стал, естественно это было сделано. Единственное, что не сделал (пока больше не занимался картой) не запустился в OC чтобы посмотреть как определяется и ставятся ли драйвера У меня 3 1070, я каждую видюху проверил, на каждой матери, что за бред и наезд, не просто так написал и начал по всем матерям пробовать. 1 гигабайт 1070 дает картинку, другая нет, может надо выбирать 1 материнку и изучить ее настройки? Дело явно в видеокате, прошу помощи с ней, а не с материнкой
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8 GB BIOS (GN170G1-GAMING-8GD) Нет ИЗО Добавлено: 04 окт 2023, 09:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
leizmoke писал(а): У меня 3 1070, я каждую видюху проверил, на каждой матери, что за бред и наезд, не просто так написал и начал по всем матерям пробовать ну вот он бред и наезд, 3 карты тыкаем, с вашим разъяснением и описанием, вообще не понятно возьмите ту что работает в 775, матс дает пасс, или как вам там нравится, напишите на ней номер 1 возьмите номер 1 карту и вставьте в 1155 I7-4770k если не дает изо, то вставьте во второй разъем мат платы, если и там нет изо, то хотя бы подождите 1 минуту, если ничего не произойдет то на карте надо смотреть дифпары как с лицевой стороны так и с тыльной стороны от ГПУ до конденсаторов, в диодной прозвонке И когда с номер 1 разберетесь, только после этого надо приступать к номер 2 и затем 3, а так хрен знает о чем вы пишите, то там работает то там не работает.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8 GB BIOS (GN170G1-GAMING-8GD) Нет ИЗО Добавлено: 04 окт 2023, 19:54 |
leizmoke писал(а): 1 только не работает leizmoke писал(а): что 1 работает, 2 нет соотвественно и 3 работает leizmoke писал(а): Ибо все видеокарты работают исправно на всех матерях та что не работает во всех матерях, только о ней пусть будет речь, те что работают везде про них не надо писать, упоминать, вспоминать Та что не работает на всех матерях, напишите ваши действия, коротко и внятно, чтоб не вам было понятно а другим, кто читает форум, если вы ждете помощь
leizmoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8 GB BIOS (GN170G1-GAMING-8GD) Нет ИЗО Добавлено: 04 окт 2023, 21:23 |
madkingЦитата: та что не работает во всех матерях, только о ней пусть будет речь, те что работают везде про них не надо писать, упоминать, вспоминать Та что не работает на всех матерях, напишите ваши действия, коротко и внятно, чтоб не вам было понятно а другим, кто читает форум, если вы ждете помощь 1. Нет картинки на видеокарте - запускаю сразу mats, открываю report и вижу ошибку по банке памяти 2. Меняю эту банку и тест проходит без ошибок, что 5мб или 50 и 100мб делал максимально, без ошибок все 3. Беру карту домой для всех тестов. Вставляю в комп - картинки нет. 4. Прихожу на работу с ней, в 775 всатвляю, картинка есть, беру 1155 - картинки нет 5. Осматриваю карту на наличие сбитых элементов, замечаю паяный биос. 6. Снимаю биос делаю дамп, шью другие биосы - без успеха. Ставлю назад снятый бэкап 5. Лезу в настройки Bios 1155 выставляю приоритет на pci - gen3, картинки нет 6. Разбираю карту и смотрю дифф линии карты (в диодной прозвонке) , все в норме 7. Пробую подкинуть через райзер, на 775 есть картинка, на 1155 нету. 8. Собрал сборку на АМД - Картинки так же нет 9. Грешу пока что на ГПУ P.S Запустил на 1155 со встройкой, в диспетчере видит только встройку, карты как будто и нет в слоте, только встройка
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 8 GB BIOS (GN170G1-GAMING-8GD) Нет ИЗО Добавлено: 05 окт 2023, 00:27 |
leizmoke писал(а): в 775 всатвляю, картинка есть leizmoke писал(а): Запустил на 1155 со встройкой, в диспетчере видит только встройку, карты как будто и нет в слоте, только встройка итак надо в 775 запустит и в ГПУ-З посмотреть как определяет карту, х4 х8 х16 может быть, что по дифпарам конденсаторы пробиты или сбиты
