Текущее время: 21 май 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Asus K53T (LA-7552P) Не видит Sata ODD
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 19:22
Добрый день, на ремонте Asus K53T, с проблемой не видит Не видит Sata ODD. После замеров дифпар со стороны хаба падение напряжений на одной паре оказалось в раене 700мв, на второй в раене 90мв. Такая разница в измерениях косвенно указывала что необходима замена хаба. После установки нового ни чего не изменилось, разница в падениях напряжений осталась такая же. Но измерив дифпары на SATA HDD там оказалась такая же разница и на нем все работает. +3VS и +5VS на Sata ODD присутствуют и дублируются с SATA HDD но жесткий диск на SATA ОDD не определяется. Что это может быть? Новый хаб не рабочий? Такая разница в дифпарах допустима? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) Не видит Sata ODD
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 19:36
до установки хаба линии прозванивались
разъём целый, пайка
биос
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 11:23
Паять вроде умею, линии до хаба целые, биос попробую прошить, хотя думаю дело не в нем. Из-за процессора такое может быть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 11:29
Если в хабе уверены, то разьем, проходные кондеры
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 11:52
Из-за процессора такое может быть? Другой подкинуть нет возможности. Проходные кондеры, разъем в норме. В хабе не сильно уверен, но замеры ODD и HDD одинаковы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 18:39
Порешал, резистор R670 стоял на 0 Ом, кто то до меня поставил, я себе напругу меряю, все в норме, а по схеме он должен быть 10кОм. Поставил как нужно и все заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53t (compal la-7552p) не видит hdd
archybald
2174
16 мар 2016, 16:40
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aalex76, arcopon11, Itmasters, sseryozh, Yandex [BOT], Zambaza96 и гости: 64
