Текущее время: 10 май 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: 15-bs563ur (CSL50\SL52 LA-E801P) перегреваеться видеочип
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:56
сама проблема в том что при полных тестах FULMARK температура 77-80 гр.
Очень греются катушки и кондеры по питанию видеочипа
И еще очень долгий старт примерно с 3 раза допегает до поста 55 и сначала
Прошил BIOS прошил мультконтроллер
---------- Добавлено спустя 30 минут 26 секунд: ----------
да еще сопротивление 216-0864032 (Radeon R7 M340) =3.91 Om
 Заголовок сообщения: Re: 15-bs563ur (CSL50\SL52 LA-E801P) перегреваеться видеочип
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 12:43
а вам сколько нужно??? нормальные показания
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 22:21
так выключается. Может поплыли кондеры есть небольшие биения на осцилографе
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 06:27
80 градусов это не перегрев, проблема в чем-то другом
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 12:51
да выпаял конденсаторы емкость уже в районе 530 до 490
буду искать и менять посмотрим может поможет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:34
емкость тут менее значима, нежели ESR, но так или иначе проблема не в кондерах, слишком рано еще им ресурс терять
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:51
вы занимаетесь ерундой , первым делом найдите схему и попробуйте плату переделать в UMA и это при условии , что вся переферия исправна ( память и т.п. )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
выключается через сколько? у вас похоже грязный регион ! прошейте биос с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 10:42
Режим UMA я уже проверил все нормально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15t-bs000 (CSL50/CSL52 LA-E801P Rev 2.0) Нет дежурного напряжение в цепи питание
Macintosh_RK
15 май 2019, 01:32
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (csl50 csl52 la-e801p) старт с 3 раза
vic_vitebsk
15 фев 2023, 19:07
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bs530ur (LA-E801P) не подается питание на видеочип
clock
18 окт 2023, 20:09
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs089nia (LA-E801P) Залитый, не включается.
oleg1907
4125
31 авг 2018, 09:59
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 ( la-e801p rev 2.0) После прошивки bios с сайта перестал работать кулер
max1052
13 дек 2018, 15:39
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vlad56 и гости: 43
