Текущее время: 27 апр 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Toshiba L505D не видит SATA устройств
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 17:02
Доброго всем дня.
Имеется ноутбук Toshiba L505D, мат. плата Inventec 6050a2250801-MB-A04
Не работают SATA.
Что делалось:
-Шил биос
-Менял юг на 2 аналогичных
-прозванивал дорожки от разьема до пяток юга (со снятым югом)
мысли кончились =(
Еще один момент. Очень смущает кварц x4500 (обведен на вложении)
Поменял бы, да схемы нет. А как говорят похожие PRINCE/PEARL и TT 2.0 не находят такого.
Буду рад любой помощи =)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D не видит SATA устройств
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 18:42
На китайских форумах говорят, что это платформа INVENTEC Rotterdam RT10AR RT10AT, тоже схему ищут.
А что он возле Юга стоит?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 11:26
А что он возле Юга стоит?[/quote]
На плате нет.
Осацилом глянул, генерации на нем нету.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 12:12
Снемите, посмотрите нет ли на нижней части корпуса маркировки.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505D не видит SATA устройств  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 10:30
Кварц находится с противоположной стороны платы от юга.
Снизу маркировки не было. Глянул донора, с которого снимал юг (quanta qt8), там 2 кварца у юга 14318hz и 25000hz.
Попробовал поочередно тот и другой и с 25к ноут начал видеть сата.
Всем спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satelliite L505D-S5965 ( L505D-S5965) no power
в форуме Toshiba
houjyoun1997
11 дек 2014, 18:06
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать K9N Ultra не видит SATA устройств
в форуме MSI
romaz1985
3402
28 авг 2014, 22:54
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740S ( Rocky_Intel 55.4SI01.038G) Не видит sata устройств
remax
16 июн 2015, 19:49
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC (K53SV rev3.0) не видит SATA устройств
Михаил2115
03 мар 2016, 18:10
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511 (La-b211p) Не видит SATA устройств
Dimanets
13 фев 2024, 23:35
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
