Текущее время: 26 май 2024, 20:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Prime Z690-A не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 15:36
Всем доброго времени суток. Пришла такая плата с проблемой не реагирует на кн. вкл.
Все начальные питания (дежурки) для запуска есть. Но проблема в том что TPU не считывает свою прошивку с флешки, как и основной биос. TPU менял, прошивку тоже заливал, хотя неродную а от похожей платы. Основной биос тоже прошивал. Подскажите пожалуйста, что мешает ТПУ считывать свою прошивку. На похожей плате Z790-E, на 2 ноге флешки постоянная генерация, а на этой плате просто высокий уровень.
 ! igils писал(а):
ссылки надо давать на сообщения с файлами, а не на сами файлы.
 Заголовок сообщения: Re: Prime Z690-A не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 17:50
А что за прикрепленньій файл которьій просилт 10 балов? Скорее всего какогото опроного питаня нет. Макрирока тпу какая и чем шили?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 20:29
sensey писал(а):
просилт 10 балов
это борда этой платы, которую я выложил на сайте.
Шил программатором. ТПУ KB3724Q
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:28
Прошил родной дамп ТПУ, но не помогло. Плата претворятся кирпичом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 17:17
Хаб слипьі отпускает? Полагаю на ESPI_RESET#_SIO 0В поетому и нет генерайции. Как бьі дело не в прошивке она вполне прошивается при стандартном обновлении биоса я думал тут KB на 128 ног с внутненей прошивкой. Сопротивление по хабу в норме?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 18:28
sensey писал(а):
ESPI_RESET#_SIO 0В
Да вы правы, тут по нулям. Но мне кажется этот сигнал должен поднимать как раз ТПУ. Все подтяжки к 1.8В не установлены с завода.
Сопротивление по хабу нормальное. Я даже успел подкинуть заведомо рабочий хаб и мульт.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 21:14
ИХ подьімает хаб, для обох микросхем.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 01:06
Если так то проблема в хабе? Но этот хаб на другой плате точно включала плату и работала.
Сопротивление хаба 16Ом
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 04:00
У Вас 3 питания хаба как минимум. На каком из них я не Ванга. Что на кварцах? Проблема может бьіть и в обвязке.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Как там SLP_S3#? Чтобьі бьіли слипьі нужно чтоб хаб получил от мульта RSMRST#
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 13:21
1.8В - 100Ом
0.8В - 18Ом
3.3В - тоже нет заниженного
Чтобы хаб отпустил слип3 нужен рсмрст, я это знаю. расмрст подтянут к 3VSB, но еще идет к транзистору 6CQ1 через резистор O2R117, который его ложит на землю сигналом EC_CTL_RSMRST# = 5В. Отсюда и вся эта проблема. ТПУ не гасит сигнал EC_CTL_RSMRST# подтянутый к +5VSB_ATX резистором O2R10.
А без вычитки свое прошивки, на которую должен дать добро хаб сигналом ESPI_RST#_EC. Как раз этот сигнал не поднимается с хаба.
Вся обвязка на месте проверил, перепроверил 100раз уже.
Плата была в другом сервисе. Когда клиент отказался сдавать его на запчасти, думаю сделана какая та диверсия.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 14:32
А по этому смотрели как должно? download/file.php?id=197515 -это repair guide на z690 c временными диаграммами и пр.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 21:24
Спасибо, за ссылку. Посмотрел. Там некоторые сигналы совсем не совпадают с бордой. Пока разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 01:28
Там же есть репайр гайд на вашу плату PRIME Z690-A но обрезаная по сити как ета.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 13:40
Обрезали так обрезали, как будто это просто копипаст от какой то другой платы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 13 секунд: ----------
Всю плату облазил, не нашел питание VCCDSW_3P3. Нашел S_DSWPWROK и он по нулям. Дальше двигаться смысле нет без этого сигнала. Я прав? Может на этой плате VCCDSW_3P3 называется по другому?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 06:29
Смею предположить что єто просто 3.3VSB (для хаба)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 18:12
Смотри обвязку платы сравнивая с фотографией, ходовые места... возле микроконтроллера, возле чипсета возле PCI-E... очень вероятно где-то отскочил резисторок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слетел Биос Asus Prime Z690-P D4 wifi
в форуме Asus
maks.zhomkov
24 май 2022, 17:18
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime z690-p (d5) - нету реакции на кнопку включения.
в форуме Asus
РоманВК
1180
01 фев 2023, 21:34
РоманВК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z690-a странное поведение
в форуме Asus
zokir
1024
19 апр 2024, 01:30
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z690-A PRO DDR4 (ms-7d25 rev 1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
Gaaraxak
04 авг 2022, 14:15
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A DDR4 Ver.1.1 Помогите опознать элемент
в форуме MSI
TV_SHAMAN
04 авг 2022, 20:16
TV_SHAMAN Перейти к последнему сообщению
