Текущее время: 25 май 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: HP 450 G5 (Quanta X8C) Не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:21
Принесли данный аппарат. Предварительно залитик(мелкие капли давней кофейной карамельки вокруг мк чарджера).
Ноут не заряжает аккум, хотя в системе его видит и данные по SMBus вычитывает и есть индикация зарядки как во включённом так и в выключеном состоянии. При этом на аккуме напряжение не поднимается.
Заменил BQ24870s на новый и на всякий пожарный оба мосфета, вычистил остатки кофе, но ничего не поменялось.
У кого вдруг завалялось - поделитесь куском схемы с цепью зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G5 (Quanta X8C) Не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 23:05
входные ключи ?
ну и другой акб подкинуть. это ведь HP
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 14:35
xpl01t
Контакт bat_temp на землю и смотреть напряжение заряда акб. Нет схемы? Тогда опытным путём, через резистор 1К, коротим контакты и смотрим поднялось ли напряжение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G5 ( Quanta X8C) Помогите опознать элемент
Levon
29 янв 2021, 21:46
Levon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Прогар
zigzac
04 ноя 2021, 19:50
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Нужен номинал конденсатора
dewspbru
01 фев 2022, 00:27
dewspbru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 G5 (Quanta X8C (DA0X8CMB6E0)) Номиналы резисторов
yllymah
28 мар 2023, 11:28
de193 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз
Aviator78797
963
03 июн 2023, 16:31
Aviator78797 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_ib и гости: 17
