Текущее время: 10 май 2024, 09:19
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 05 окт 2023, 15:55 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 477 Откуда: Ukraine
У меня ноутбук с DH5VF LA-F952P. При подключении питания имеет полное короткое замыкание по 19В Был пробит мосфет PQ310. Сопротивление +19VB сейчас 1,5Ом PQ310 и PQ311. 310й входной - верхнее плечо или AFET PL602 - 36 Ohm PL502 - 260 Ohm PL1302 - 83 Ohm PL7202 - 65 Ohm PL404 - 17 kOhm PL1501 - 1.4 Ohm PL1504 - 1.4 Ohm PL8301 - 13,8 Ohm PL8106 - 1,7 Ohm PL8305 - 1,8 Ohm PL8306 - 1,5 Ohm PL8101 - 1,5 Ohm PL8107 - 4.8 Ohm Ноут не копан. Я так понял, сначало сдуть ключи питания CPU? И шанс что проц живой минимальный?
Последний раз редактировалось Rostyk.07 05 окт 2023, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 05 окт 2023, 16:38 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
Rostyk.07 писал(а): сначало сдуть ключи питание CPU? а не проще катушки приподнять. и сперва проверить сопротивление между токовым резистором PR303 и катушками CPU
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 06 окт 2023, 14:27 |
Rostyk.07 писал(а): Нашел дохлый PQ8103 (питание поца) Rostyk.07 писал(а): 3. Сказать клиенту что на 90% дохлый проц ну да сразу в мусор может сперва определится надо. если пробит то по какому плечу ? нижнему или верхнему ? если не понятно то PQ8103 пробит кз по 19в или по минусу ? Вложение: zk.JPG а проц какой . какие сопротивления у него сейчас. https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroRostyk.07 писал(а): Как правильно продиагностовать с минимальными затратами? даже не смотреть на неё ни то что трогать.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 06 окт 2023, 14:58 |
Serguz05 писал(а): если не понятно то PQ8103 пробит кз по 19в или по минусу ? Короткое на 19В пропало после демонтажа PQ8103 (пробит во все стороны) Проц SR3Z0 VCC_Core - 1,7 Ohm (в мануале 2.6) +VCC_GT - 5,2 Ohm +VCC_SA - 17 Ohm Мерял UNI-T UT70B
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 06 окт 2023, 15:12 |
Rostyk.07 писал(а): VCC_Core - 1,7 Ohm (в мануале 2.6) на разных платформах может быть по разному. по процу заменить мосфет ну и скорее всего pu8104 и смотреть
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 07 окт 2023, 11:23 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Rostyk.07 писал(а): Нашел дохлый PQ8103 (питание поца) процык в мусорку или на елку Serguz05 писал(а): если пробит то по какому плечу ? нижнему или верхнему ? ну логично же,если 19в не появлялись из за этого ключа,то пробито верхнее плечо.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 07 окт 2023, 13:16 |
Uomo логично то да. но TC писал - Rostyk.07 писал(а): Короткое на 19В пропало после демонтажа PQ8103 (пробит во все стороны) поэтому хз . и это смущает . может если сразу пробило оба плеча то ... так сказать надежда ... но видно только будет после попытки запуска.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 14 окт 2023, 11:22 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Rostyk.07 писал(а): не гнет при посадке? Верх послабее, а низ посильнее и тогда края не приподнимает
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 25 окт 2023, 11:30 |
Rostyk.07 писал(а): края гнет ничего там не гнет, если не перегревать. Меньше верха,больше низа при посадке и будет гуд.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 28 окт 2023, 14:30 |
Rostyk.07 писал(а): Рамка пришла длинная. Боюсь , что она слишком большая для данного проца. рамки ведь разных размеров бывают. в теории и эту можно использовать. пару капель с разных углов и середины зелёнки (ультрафиолетовой) Rostyk.07 писал(а): При пайке шары продушит. у рамак этих если в правильных магазинах куплено веса практически нету. боятся нечего.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) короткое по 19В Добавлено: 02 дек 2023, 01:03 |
Brtth писал(а): станция какая??... не работают эти жидкости, сто раз говорилось, профиль по безсвинцу, флюс и шпптелем или лопаткой после того как профиль отработает аккуратно с краю подковырнуть, отщелкиваются как правило все углы итог пустышки с платы по углам отлетают ( когда как, немного) Дохлый проц с Acer Nitro 5 AN515 снял без проблем с первого раза. Весь гемой с донором Lenovo NM-B671 на котором проц справен Лопаткой уже пытался оторвать, покоцал бок текстолита проца немного. (верх бок) но вроде пока задел не много. (дорожек не видно под микроскопом). А если он убит уже то попадос. Паялка пищит что температура критическая а комбайн сидит как вкопаный. Флюса дорогого не жалел но там компаунт черный.... Станция Jovy RE 7500 перепаял ею сотни обычных мостов,квадатных процов практика есть. Но с длинным процом не имел дел . Сейчас на проце стоит рамка металлическая пытаюсь отпаять проц с ней преклееной на solder mask. За пустые дороги не переживаю, с платы нужен только проц.
