Текущее время: 19 май 2024, 20:33
LeTaGa
Заголовок сообщения: Asus p8p67 le не реагирует на кнопку. Добавлено: 06 окт 2023, 20:51 |
Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте. В ремонте Asus p8h67 LE. 10 лет назад плата начала работать не стабильно, стартовать с 3-4й попытки. Была заменена, так и пролежала 10 лет, после была отдана мне. По замерам отклонений не нашёл. Плата не реагирует на кнопку включения. По сигналам обнаружил отсутствие O_RSMRST, сигнал от кнопки мультиконтроллер ретранслирует, сигналы slp s3, s4 присутствует после подачи дежурного напряжения, не пропадают, ps on соответственно нету. Сразу прошил БИУС, заменил мультиконтроллер, но ничего не изменилось. Куда копать дальше не знаю.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le не реагирует на кнопку. Добавлено: 06 окт 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 516.98
Сообщения: 409 Откуда: РФ_18
LeTaGa писал(а): ps on соответственно нету А что если принудительно замкнуть. Кварцы посмотри.
LeTaGa
Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le не реагирует на кнопку. Добавлено: 06 окт 2023, 22:44 |
den2 писал(а): O_RSMRST это выход с мульта хабу,смотреть кто гадит подняв ногу у мульта или резистор,если сигнал идёт через него с мульта в хаб...и не расходится ли O_RSMRST далее ещё куда. Тут я немного ошибся, O_RSMRST это инверсный сигнал, т. е. активен когда прижат к земле. И по boardview он не идет в хаб, резисторы, через которые сигнал мог идти в хаб, не установлены с завода. Мультиконтроллер заменил, но сигнал так и не появился, возможно мульт с Алиэкспресс тоже неисправен, но проверить пока не на чем. Так же смущает наличие slp s3 s4 с момента подачи питания. ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- Dymok_18 писал(а): А что если принудительно замкнуть. Кварцы посмотри Замыкать не пробовал. Часовой кварц работает. Остальные проверить не могу(осцилограф на 5 МГц).
LeTaGa
Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le не реагирует на кнопку. Добавлено: 06 окт 2023, 23:20 |
den2 писал(а): Как раз такие он должен быть подтянут к 3 В в нормальном положении,если он у вас притянут к земле,то это косяк.
На повер сиквенсе O_RSMRST# указан с решеткой, то есть сигнал инверсный. На плате по факту 3в.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le не реагирует на кнопку. Добавлено: 06 окт 2023, 23:51 |
Зарегистрирован: 15 июл 2023, 20:58 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 39 Откуда: Тверь
LeTaGa писал(а): O_RSMRST# указан с решеткой, то есть сигнал инверсный. На плате по факту 3в. это не просто понять. нужно примерно 3.3л чтобы осмыслить)))
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le не реагирует на кнопку. Добавлено: 09 окт 2023, 07:04 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 365.27
Dymok_18 Имеется ввиду, как понял, с кнопки не стартует). PS_on не прижимает мульт. LeTaGa Платы с ТПУ после сброса биоса/снятия батарейки обычно поднимают слипы после подачи дежурки сразу, они заведены на ТПУ. Следующий старт будет со слипами в нуле до нажатия кнопки. (Уточню, это если старт прошёл и биос отработал, по крайней мере, по моим наблюдениям). По борде на 1.03W RSMRST# заведен на сдвоенный диод Шоттки на 18 пин ТПУ, и на мосфет Q31 и на хаб через нулевик R181.
Последний раз редактировалось vit975 09 окт 2023, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
