Текущее время: 18 май 2024, 08:09
rcm
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 07 окт 2023, 17:05 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
Dymok_18 писал(а): Вы светодиоды какие собрались делать. Есть китайский комплект с платой инвертора, если его, то там просто убираете перемычку ( или предохранитель бывает ) 20 вольт ( или около того) на инвертор, можно ещё минус перемычку убрать, т.е. полностью обесточить и припаиваете провода от китайской платы. Можно разомкнуть цепь на микросхему инвертора от проца, В общем инвертор на плате больше не нужен, можно там детали все выпаять. На него не должно приходить питание. Да, всё так. Получается я не туда подключал (на 18В вывод с транса) понадеялся на обозначения на самой плате БП. Защита OCP реализована на top257y - хорошо что она срабатывает иначе спалил бы инвертор. Оказывается вместо 18В заявленных выходит ровно 24В после сглаживания. А на схеме почемуто нарисовано -18 -5 вместо +18 +5. Ох уж и странные эти китайцы... Буду пробовать по нормальному подключить...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 07 окт 2023, 19:51 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 516.98
Сообщения: 409 Откуда: РФ_18
Перемычку убираете, там же запаиваете питание. Иногда на китайских модулях диммирование работает инверсно. Если подписаны контакты, то хорошо, бывает, что не подписано, тогда приходиться вызванивать, какой включение, какой димер. Часто потом голубым экран перенасыщен после переделки, в настройках синий убавить.
rcm
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 08 окт 2023, 05:35 |
Dymok_18 писал(а): Перемычку убираете, там же запаиваете питание. Иногда на китайских модулях диммирование работает инверсно. Если подписаны контакты, то хорошо, бывает, что не подписано, тогда приходиться вызванивать, какой включение, какой димер. Часто потом голубым экран перенасыщен после переделки, в настройках синий убавить.
Всё заработало, только почемуто яркость никакая. Сигналы были все подписаны на платках. наверно платка инвертора пострадала при прошлом ремонте - на этих платах переполюсовка питания по цветам Чёрный +14в Жёлтый масса/земля. Разнесло конденсатор в щепки и снесло резистрор. Заменил это всё. но возможно появился какойтио дефект...
rcm
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 08 окт 2023, 18:12 |
Dymok_18 писал(а): У комплекта четыре провода имеют одинаковый разъём с обеих сторон, один вставляют в плату, другой отрезают и припаивают. Вы наверное не той стороной в плату воткнули не разобравшись. Нет. Там перепутано было "с завода". 6 проводов 2 на массу 2 на +10~30В Я потом вытыкал зубочисткой их из разъёма и вставлял обратно уже в нужном порядке. В итоге закончилось тем что подсветку просто подключил через обыйный БП на 9В. Яркость нормальная. Только синий оттенок. Короче не стоит это 500р.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 10 окт 2023, 22:55 |
rcm писал(а): Короче не стоит это 500р. Это в том смысле, что вы взяли за переделку 500р. ?
rcm
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 21 окт 2023, 19:53 |
Dymok_18 писал(а): Это в том смысле, что вы взяли за переделку 500р. ? Диоды с конвертором обошлись в 450. Ничего не взял. Докинул моник в нагрузку к проданному компу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- kkv писал(а): ставить надо не китайский рем комплект а Arlight MICROLED-M120-3.5mm или 5мм 12V White6000 и синить не будет. идеально подходит для замены ламп, установка занимает 1.5-2 часа. как запитать от 12 вольт объяснять не буду, всем и так понятно. но отдельный бп это жесть, за такое деньги брать-то стыдно. Это прикол такой? как это можно в моник поставить? https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 9-4141818/
kkv
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 22 окт 2023, 19:25 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,020.95
Сообщения: 1139 Откуда: тольятти
rcm писал(а): Это прикол такой? Сообщение не в тему ну да, мне же делать больше нечего как ту прикалываться. я уже больше 6 лет ставлю эти ленты в место ламп(на один монитор идет 1 метр ленты)5мм продают по 5 метров. если вы не знаете как из 19в сделать 12В, тогда прикол. свечения этих лент в полне хватает для яркости , без ее регулировки. если в бп монитора 12 вольт ставлю полевой ключ с управлением. а так кренка 78R12. вам ТС надо объяснять для чего управление? и вы не ту ленту смотрите. https://market.yandex.ru/product--sveto ... lo1mptyoel
rcm
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 23 окт 2023, 02:32 |
kkv писал(а): я уже больше 6 лет ставлю эти ленты в место ламп Я разбирал дисплеи от планшетов и ноутов. Там плотность светодиодов выше раз этак в 12... И нет никаких резмсторов - зачем они вообще на ленте нужны?
kkv
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 23 окт 2023, 09:55 |
rcm писал(а): И нет никакихрезмстороврезисторов - зачем они вообще на ленте нужны? закон Ома надо было в школе (или колледже) изучать. я вам кажется уже писал, что яркости диодов хватает без ее регулировки. и их плотность тут пофиг. нужна мощность. и поляризационные фильтры и рассеиватели в LCD led & ccfl разные. это все к сведению. можете и дальше ставить китайские рем комплекты.
rcm
Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку. Добавлено: 23 окт 2023, 10:50 |
kkv писал(а): закон Ома надо было в школе (или колледже) изучать. Причём тут закон Ома? На оигинальных подсветках никаких резисторов нет. Нет их и в профессиональных светодиодных системах освещения. Потому что стабилизация идёт по току. Вот именно... что надо было изучать.
