Текущее время: 03 июн 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Телевизор Samsung HD UE32D4000N сам включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 16:00
Коллеги такая проблема: телевизор samsung HD UE32D4000N после выключения моргает индикатором 5 раз по два коротких импульса и сам включается и далее работает только не выключишь сам включается . Блок питания норм без импульсов. Подсветка норм. Прошил последней прошивкой. Чего надо х.З. мож кто чего подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung HD UE32D4000N сам включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 16:52
с таймера отключается ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 15:49
1)Возможно проблема с пайкой в БП (где то может плохой контакт). Попробуй другой майн подкинуть.(Может процессор шалит).
2)Бывает еще функция обновления в режиме ожидания запускает ТВ или режим демонстрации(для магазинов). Проверьте отключены ли они.
Как понимаю он сразу после отключения сам запускается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Samsung UE40H6410A4 не включается
в форуме LCD
Urdmitriy
26 янв 2016, 13:11
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор Samsung LE32C550J1W Сам включается и выключается
antykrauch
21 дек 2019, 15:00
antykrauch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LED-телевизор 40'' SAMSUNG UE40D6100SW не включается
apach71
2470
26 мар 2021, 18:08
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SAMSUNG CK-5052M постоянно горит красный светодиод, экране не светиться и
в форуме CRT
lomess
5055
05 авг 2014, 14:45
GREY1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор samsung le26r71b
в форуме LCD
Дмитрий Никулин
20 янв 2015, 11:32
HOOLIGAN-1105 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Freewar и гости: 6
