Текущее время: 09 май 2024, 23:30
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как читать на схеме точку перд обозначением?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 23:39
Доброго всем времени суток.
Может, в силу неопытности, задам глупый вопрос, но я его задам, так как нагуглить я это не смог. =(
На схеме, по которой я восстанавливаю сбитые кем то конденсаторы на материнской плате ноутбука, я столкнулся с разным обозначением ёмкости 1мкф смд конденсаторов.
Например, ".1U_0402_16V7K"(точка в начале не опечатка) или "1U_0402_6.3V6K" На картинке для примера стрелками отметил на куске схемы.
Я понимаю, что сначала идёт обозначение ёмкости, потом типоразмер корпуса, потом максимальное допустимое напряжение.
Самый главный вопрос: А что обозначает точка перед обозначением ёмкости? Там именно точка, перед точкой ноля нет. При отсутствии точки 1U это просто 1мкф, а с ней? Это не может быть 0,1мкф? В некоторых местах эта точка перед единицей есть, в некоторых её нет.
Ну и менее важный, но тоже интересующий меня дополнительный вопрос: Что означают последняя цифра и буква (6K 7K) в этих маркировках?
Ну и уж совсем наверное странный вопрос: Почему в одной цепи, где ток вообще всего 1,05В, используются разные конденсаторы? Один на 6,3в, другие аж на 16в!
Заранее спасибо за ответы, будьте терпеливы и не кидайте тапками. :nez-nayu:
Не судите строго, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Как читать на схеме точку перд обозначением?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 00:42
Насколько помню, К-допуск 10%, 6-верхняя граница рабочей температуры 105 градусов, 7-125 градусов. Точка может быть "0"(но не факт), т.е 0.1мкф, скорее всего написали бы 100n. Вернее глянуть в схеме и замерить на плате и станет ясно, что они имеют в виду под "." А ставят 6.3 и 16в в одной цепи, ИМХО-что есть, то и тулят)))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 01:19
На схеме есть 0,1U обозначения...
То есть можно спокойно по идее ткнуть туда 1мкф на 6,3в и не парится? А то я задолбался искать по донорским платам 1мкф 16в. =)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 01:24
.1U = 0.1мкФ - это допустимый один из вариантов написания данной емкости, когда требуется уместить надпись или хочется написать в "едином стиле"
1U = 1мкФ
6 - 105 градусов
7 - 125 градусов
K 10%
 Заголовок сообщения: Re: Как читать на схеме точку перд обозначением?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 14:59
1U = 1мкФ
Сегодня выпаял из другого места с платы конденсатор с маркировкой .1U и замерил его ёмкость. Да, вы правы, ёмкость действительно 100nf или 0,1Uf.
Большое спасибо!
Оказывается всё таки точка и есть сокращение 0,1.
Тему можно закрывать. Всем добра.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колонка Hopestar-20, помогите с обозначением.
в форуме Аудиотехника
Сергей59
09 апр 2019, 16:11
remez.karen2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что за зверь DC-DC с обозначением KVCPF
Rostyk.07
26 июл 2021, 12:03
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 (MS-16881 Rev2_0) замкнул на корпус общую точку конденсаторов С188 и С192
в форуме MSI
Wyatchek
28 ноя 2016, 12:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на точку доступа D-link DAP-1360 H/W:B1
в форуме D-Link
Djabrail
15 фев 2018, 07:26
EgorBF! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2200sr (R53) Изображение в мелкую зеленую точку
sandkey
2468
03 июл 2018, 17:15
sandkey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
