Текущее время: 15 май 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: S300C (S300CA) При открытиии и закрытии вкл или полностью выкл
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 18:27
Доброго времени суток , Asus S300C при небольшом открытии или закрытии крышки матрицы то выключается то включается , не пойму в чем дело, вскрыл шлейф передернул подумал может контакты , но без изменений , подскажите мне пожалуйста на что обратить взор ?
 Заголовок сообщения: Re: S300C (S300CA) При открытиии и закрытии вкл или полностью выкл
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 19:00
Fiz05 писал(а):
шлейф передернул
Лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 15:48
Закажу подкину новый и отпишусь ,спасиб)))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 13:12
Увы шлейф не причем тут , куда еще обратить внимание , Датчик Холла может ли быть виновником ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 00:38
Проверь его магнитом, чтобы исключить механику, на полностью собранном ноуте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300C (S300CA Main Board Rev 2.1) Помогите опознать SMD компонент
Regner_A
22 дек 2015, 12:31
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S300C (S300CA REV:2.0) Темный экран с подсветкой
Voffka212
06 апр 2016, 15:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S300C (S300CA) Нет инициализации
zebu
21 фев 2017, 04:47
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается
дядя Саша
18
3900
07 мар 2017, 17:47
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.1) Залит в районе м/с зарядки батареи, не включается
Agent_0013
5142
11 ноя 2014, 22:16
Agent_0013 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Денис07 и гости: 37
