Текущее время: 01 май 2024, 20:35
Владимир32
Заголовок сообщения: PHILIPS 227E4Q Добавлено: 23 авг 2018, 20:25 |
Сообщения: 2 Откуда: Брянск
Ребята, кто сталкивался с монитором PHILIPS 227E4Q (с led подсветкой)? Монитор не включался, было кз по питанию. На main плате нашел пробитый полевик AOD482, стоит на шине VLED (питание подсветки). Транзистор заменил на AOD4126, монитор включился, реагирует на кнопку вкл-откл но подсветка не запускается. На выходе шины VLED установлены электролиты на 100В, видимо, питание подсветки должно быть где-то вольт 50-60, а есть только 12В, (в момент включения монитора оно поднимается до 15 примерно на 1 секунду и падает до 12В). Не пойму куда копать дальше... Main-плата 715G5283-M03-000-004S.
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 227E4Q Добавлено: 04 апр 2023, 12:01 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 12:57 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 21 Откуда: Пенза
конечно не актуально, но всё же Владимир32 писал(а): из них 10шт были в КЗ, все неисправные заменил. В данном случае нужно прозванивать всю подсветку тестером светодиодов, а если его нет, но есть возможность заменить все светодиоды, то менять все, так как обычной прозвонкой не определишь, "убитость" светодиода
_________________ Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
