Текущее время: 01 июн 2024, 02:19
alexpavloff
Заголовок сообщения: D540 (X540NV REV 2.0) Нет инициализации, после замены ЦП Добавлено: 13 окт 2023, 15:38 |
Сообщения: 21 Откуда: Лисичанск
Всем привет! Пришел данный аппарат, с пробитым ЦП. Заменил... Нет инициализации. После прошивки инженерного биоса, светодиод загорается один раз, и все. После этого автостарт, потребление тока 0,08, все поднимается вплоть до PLT_RST#. Ну естественно все.. Скажите, я так понял, купил ЦП с активным boot guard? C донора, я так понял, ЦП так же не установлю?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: D540 (X540NV REV 2.0) Нет инициализации, после замены ЦП Добавлено: 13 окт 2023, 16:17 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 706.74
Сообщения: 544 Откуда: Новосибирск
alexpavloff писал(а): Прошивал этот Хэш ключа присутствует, профиль 2. Пробуй с аттача, удалил. Вопросы в догонку - потребление статично сразу 80мА? Шевеления на флешке есть? Может проц недосел\слиплись шары
Последний раз редактировалось samsonov54 13 окт 2023, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск
alexpavloff
Заголовок сообщения: Re: D540 (X540NV REV 2.0) Нет инициализации, после замены ЦП Добавлено: 13 окт 2023, 16:34 |
samsonov54 писал(а): Вопросы в догонку - потребление статично сразу 80мА? После прошивки, секунд 10 весит, на потреблении 0,01. При этом горит светодиод - белым. После, при подключении питания, сразу 0.09. С Вашим дампом, так же. samsonov54 писал(а): Шевеления на флешке есть? Одиночно, что то появляется... samsonov54 писал(а): Может проц недосел\слиплись шары Та не исключено, но маловероятно. Перекатывал несколько раз. С пятаками все ок.
alexpavloff
Заголовок сообщения: Re: D540 (X540NV REV 2.0) Нет инициализации, после замены ЦП Добавлено: 13 окт 2023, 16:43 |
samsonov54 писал(а): Питания все на плате присутствуют? Все, кроме графики, но я так понимаю, что графика включится после PLT_RST#. samsonov54 писал(а): Кварцы генерят? На кварцах, генерация есть. samsonov54 писал(а): Маловато 80-90мА Да, вот это, меня и смущает. samsonov54 писал(а): Ничего не снесено вокруг проца в процессе замены? Да, проверил несколько раз. Все ок ) ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): А вообще на наклейке на плате есть модель? 60nb0hm0-mb1101 r200
Вложение: photo_2023-10-13_15-48-01.jpg
X540NV REV 2.0
Вложение: photo_2023-10-13_15-48-00.jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: D540 (X540NV REV 2.0) Нет инициализации, после замены ЦП Добавлено: 13 окт 2023, 17:30 |
Попробуй эту прошивку (outimage эта для D540NV) alexpavloff писал(а): С Вашим дампом, так же А потому, что в архив я положил дамп с включенным BG по ошибке перезалил архив, перекачай (X540NV no BG). Попробуй оба дампа и отпишись плиз
