Текущее время: 05 июн 2024, 19:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Mingzhou RX580 8G
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 20:32
Доброго всем
Кто встречал это китайское уёжище? Клиент заказал в китае, карта работала на сниженных частотах, и человек решил её пошить. Ну и пошил чем то. Теперь черный квадрат малевича. Чип стоит 570, память 8 банок микрона D9SXD. Оригинальную прошивку конечно же не сохранил. Я уже перебрал хренову тучу прошивок 570-580... Ни фига. Чем повышивать это недоразумение?
 Заголовок сообщения: Re: Mingzhou RX580 8G
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 10:11
Давай фото карты и фото наклеек.
на течповерапп есть много биосов от таких мутантов
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:53
Вот это чудо китайской промышленности
---------- Добавлено спустя 39 минут 32 секунды: ----------
Совершенно неожиданно... карта дала изображение с прошивкой под хуникс... На неё встали драйвера как AMD Radeon RX 580 2048SP, но! Карта даёт изо только по HDMI, на DVI пусто, и GPUZ рисует частоты памяти и гпу - 300MHz.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 10:32
Так то много Биосов на тече, если в поисковике забить 580 и MT51J256M32HF
Вот например
https://www.techpowerup.com/vgabios/253451/253451
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 11:20
я прошил можно сказать все из этого списка. ни одна не завелась. карта дала картинку только с прошивкой под хайникс (и то, чисто случайно, потому что я ошибся и скачал прошивку с хайниксом). но работает мягко говоря через опу.
насколько я понимаю, нужна прошивка в следующей конфигурации: 570, 8Г микрона, 1 dvi 1 hdmi 1 dport. И что то не получается у меня такой конфиг найти.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 11:47
Хм... а попробуй как вот это зашить в нее. А то вдруг мы китайцев недооцениваем :-)
https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 192-161220
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:46
Не не... этот финт ушами тут не работает, пробовал уже. Так что очень даже дооцениваем.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 23:29
Grizli_saratov
Все китайцы по сути RX580 2048SP
Так поищите (скриншот).
Наши люди на них уже 16 гигов лепят, при первой возможности :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 15:20
Всё, я кажись сдаюсь. Я перешил в неё наверное сотню прошивок. Единственное с чем она даёт изо - это прошивка под память хайникс (по факту микрон) и device id 1002 6FDF, ставит дрова и крутит бублик на 300Mhz. И то только с hdmi. Всё. Ни с какой другой прошивкой картинки она не даёт.
Кстати, прошивок мингжу с памятью микрон я как то не видел совсем.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 16:31
Grizli_saratov
В соседней теме можно попросить слить:
viewtopic.php?f=48&t=132825
или на Авито такую найти и предложить слить с помощью GPU-Z - там делов то, нажать на стрелочку и выбрать куда сохранить.
Правда на Авито такой мутняк :-) торгует из прогревастов очевидно, что часто шугаются таких просьб и предложений :)-(:
А видео про 16гб скинул с намёком, что биосы редактируют под себя, как надо :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 14:17
Это моя тема.
там у Ziway 8 Гб построено на 16 чипах памяти.
Эти ziway у меня на Samsung и на Elpida были.
Но в биосе у них прописано и на Hynix.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 14:28
Gas_man
А, ну значит и вам 16 Гб можно изобразить :-)
У него там микрон.
Взять тот биос, на котором вроде работает и попробовать отредактировать его вырезав/заменив на блок из биоса с микроном в хекс редакторе с контрольной суммой и прочими заморочками :hi_hi_hi:
С патчем дров то точно заведется, а вот без - надо делать, пробовать...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 14:57
viewtopic.php?f=48&t=129259 мб поможет.
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since= ссылка на коллекцию биосов для 2048SP. Стоковый биос не поможет!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 03:10
У меня есть биос от этого чудовища. Здесь он есть. Проверил, идет на моей карте! https://www.techpowerup.com/vgabios/242768/242768
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 21:28
Доброго всем
Здарова, решил проблемму? сколько у тебя чипов памяти? 16?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 00:41
Да давно уж отдана клиенту. И даже вспоминать не хочу ))) как страшный сон
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 8gb refab Mingzhou
KotriarH
20 дек 2023, 15:26
KotriarH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus RX580
dante91
28
9101
22 май 2024, 09:28
iustin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580
dante91
7686
25 дек 2017, 22:52
AlexandrZu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Asus (Распознать деталь)
Deeloc
19 фев 2018, 14:10
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy, sergneo, Yandex [BOT], Монтер65 и гости: 13
cron
