Текущее время: 30 май 2024, 17:52
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 18 май 2020, 07:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,561.25
Сообщения: 11529 Откуда: Ульяновск
Mosfet_001: долго думал, прежде чем дурь написать? Или что водка, что пулемет - без разницы, лишь бы с ног сшибало?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 03 апр 2021, 18:31 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Всем привет. Решил добавить историю своего опыта по замене сокетов 115x. ИК станция у меня самодельная на китайских ИК-элементах. Контроллер соответственно сделал тоже сам (с термопрофилями), со стабильностью температуры всё норм. На нижнем подогреве лежит стекло, тоесть разогрев долгий и инерционный, но мне торопиться не куда, так что тут тоже норм.
И так первый опыт отпайки... - снял кондеры которые находились ближе двух сантиметров к сокету. - поставил плату на упоры, не только по углам платы, но и в дырки крепления вентиляшки, для исключения деформации платы. - обложил окно нагрева фольгой, вокруг сокета и обильно помазал сокет безотмывочным флюсом. - выставил температуру для родного без свинцового припоя 230 градусов, но сами понимаете здесь температура сильно условная, надо покачиванием искать время плавления. - разъём закачался - снял. - снял паяльником старый припой и обработал свинцовым ПОС-ом. - отмыл место посадки изопропиловым спиртом.
Оплеткой не снимаю припой так как это не к чему, да и порой оплетка снимет припой до самой меди и потом шары на эти пятаки могут не сесть. Плату мою только после остывания, градусов до 50-и, иначе получается термоудар по маске и тому что под ней. Как результат, всё бы хорошо но, в "колодце" температурное пятно слишком большое и текстолит страдает (закипает) к моменту расплавления припоя на краях сокета, да и самим кондерчикам керамическим наверное тоже не на пользу это пошло. Эту проблему решил - вкладыванием кусочка фольги в "колодец".
Запаивание... - отмыл новый, с накатаными шарами, алиэкспрессовский сокет. - изучил отмытый сокет на наличие ворса. - смазал горячую плату (130 градусов на верху) безотмывочным флюсом до появления равномерной лужи. - снял заглушку с сокета и установил на плату. - отцентровал. - грею до 200, опять же условно, до покачивания сокета. - нажимаю на углы сокета, иначе не садится весь, а нажимать можно как угодно, на сокете есть упоры снизу. - отмываю всё вокруг, после остывания.
Если что-то забыл или делаю не так поправьте, всем будет интересно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Забыл добавить, фольгу не снимаю до конца всей процедуры и клею её по внешнему контуру шелкографии сокета.
monser
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 15 окт 2023, 02:58 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
Galic78 писал(а): всё бы хорошо но, в "колодце" температурное пятно слишком большое и текстолит страдает... Эту проблему решил - вкладыванием кусочка фольги в "колодец". Можно узнать, что Вы подрузамеваете под словом "колодец" и подробнее про фольгу.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 15 окт 2023, 08:21 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 706.74
Сообщения: 543 Откуда: Новосибирск
monser Предположу, что имеется ввиду центральное отверстие в сокете, где нет пинов, а кондеры распаяны на плате. Но это лишнее, все и так паяется замечательно без фольги с пониманием процесса. И 115* сокеты и 2011 и любые другие. Отмыть сокет после пайки можно flux-off, я не парюсь и кидаю всю плату в ультразвук с solins-us, предварительно сняв все с нее ещё до пайки (радиаторы, крепления ssd и тд), потом сушу. Люблю созерцать идеально чистую плату после работы с ней, будто вчера с конвеера сошла
_________________ Black.Service г.Новосибирск
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 01 фев 2024, 18:36 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 13:58 Наличности на руках: 26.98
Сообщения: 38 Откуда: от туда
плата серверная - сокет 1155 . ACER MIH67/P67L MB ( зелёная ) . нижний ИК подогрев aoyue Int 863 . температура + 200 C ( низ платы по выносному датчику ) , верх пробовал китай феном + 320 С попугаев + средний напор воздуха . старый сокет снялся отлично , а вот с установкой нового , с алихи - уже с шарами , проблемы - чутка добавил температуру на фене и при + 350 C ( попугаях ) из платы стала активно выделятся некая чёрная хрень типа горелого пластика ! сопротивления у него нет ( на мегаомах не звенит ) , легко снимается зубочисткой , но очевидно что вылезая она повредит шары . первый раз встречаю такую субстанцию . кто нидь сталкивался с подобным ховнищем на других материнках ? имхо - феном сверху установку сокета не реал произвести - надо чётко выдерживать температуру по всей площади посадки и чутка качнуть на шарах уж точно не получится . думал замутить верх на подобном обогревателе https://www.youtube.com/watch?v=OTSNhIvoUQY но вот эта чёрная срань охолонула хотелку .
_________________ RIGOL DS1052E \ Тепловизор FLIR E8 макро\ гс UNI-T UTG2025A \ Лаб бп 60V20A
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 01 фев 2024, 20:16 |
1андрей1Возможно черная субстанция это плавящийся сокет. Когда вы снимаете старый, он запян, и есть отвод тепла через ламели и пайку в плату. Когда прогреваете новый, отвод тепла через шары считайте, отсутствует. Соответственно он может плавиться начать. Купите на алике верхний нагрев от ACHI IR6500 https://aliexpress.ru/item/32901521724. ... 4831tH9jF6Им многие паяют, у кого верх кастомный
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 01 фев 2024, 20:35 |
samsonov54 писал(а): Возможно черная субстанция это плавящийся сокет. стопудов нет . эта хрень так-же чутка появилась в нескольких сантиметрах от сокета и была замечена под мелкоскопом при пропайке паялои Т12 , чутка подгнившего пистона ( как бы изнутри пистона вылезала ) . никогда ничего подобного не видел . походу сама плата по заводу облита какой то хернёй типа лака . позже может видео сниму-выложу
Последний раз редактировалось 1андрей1 01 фев 2024, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 01 фев 2024, 20:43 |
samsonov54 писал(а): Хоть бы фотку с микроскопа приложили завтра выложу фото . действительно напоминает впитанную текстолитом влагу ( у меня плата хранилась в неотапливаемом гараже года четыре ) . дык там гора разных плат хранится , но такой хрени ещё не встречал и довольно часто имею дело с утопленниками из разной бытовухи - у них несколько другая срань - вязкая коричневая и довольно трудно отмываемая жижа . а эта как чёрное хрупкое стекло - крошится и просто удаляется зубочисткой . да хрен с этой материнкой - мне она для тренинга . не известно в чём она до меня плавала ( пришла с коррозией нескольких smd - на первый взгляд как типовой обоссышь ) , главное что другие не сталкивались с подобным - это бодрит . несколько других материнок ждут замены сокета - надеюсь больше это говнище не увижу . samsonov54 , спасибо за ссылку на али https://aliexpress.ru/item/32901521724. ... 4831tH9jF6 . в репу заслал . верхний обогрев сам сделаю по картинке с алихи , благо именно такой нагревательный элемент от этой приблуды , давно в наличии . в паре с aoyue Int 863 ( в стоке два внешних термодатчика ) должно быть гуд .
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 03 мар 2024, 16:25 |
1андрей1 писал(а): выше + 260...270 C А зачем такая температура? Там и до вздутия текстолита недалеко. Припой на сокетах новых плавится на обычных 220-223, ну до 230 можно довести, дальше смысла нет и шансы вшатать плату кратно велики
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 03 мар 2024, 16:55 |
samsonov54 писал(а): Припой на сокетах новых плавится на обычных 220-223, ну до 230 можно довести, дальше смысла нет и шансы вшатать плату кратно велики не знаю , может у меня и термопары глючат на AOYUE Int 863 ( проверю тепловизором ) , только при демонтаже старого сокета , шары отлипли на + 240 С . меньше не реал = вместе с полигонами будет отрыв .
1андрей1
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 03 мар 2024, 17:09 |
samsonov54 писал(а): У вас тепловизор стоит как Термопро-мини плюс/минус, а может и как ИК-650 полная), а паяете на ауЭ я паяю \ шары гоняю , в основном для себя и не часто - раз в месяц а то и реже . даже скорее для того что-бы опыт не похерить окончательно .
Последний раз редактировалось 1андрей1 03 мар 2024, 17:20, всего редактировалось 4 раз(а).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 03 мар 2024, 17:15 |
1андрей1 писал(а): нынче нафиг никому не нужно это баловство Это смотря что паять. Я за последние полгода заменил штук 10 сокетов lga 1700, на платах стоимостью у нас в РФ по 35-60к, это баловство ещё как нужно) Даже на китайцах сокет 2011 народ согласен менять, после своего рукожопства. Что уж говорить, про пайку процев в ноутах. Но это другая история
