Текущее время: 25 май 2024, 23:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Разьём питания MSI Modern 15 MS-15HK
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 11:48
Найти не могу, кто-то встречал такие? Вроде на асус виво каком-то что-то похожее было?
Слева то, что сейчас везде лежит. Справа - выпаян с платы.
 Заголовок сообщения: Re: Разьём питания MSI Modern 15 MS-15HK
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 13:21
Визуально похож: https://aliexpress.ru/item/1005003653349060.html
Сравните с выпаянным разъёмом
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 17:27
Это как раз то, что слева у меня на фото. Нужно правое.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:46
Короче засунул разъём от какого-то леново с хвостом, между динамиком и креплением сбоку, где свободно, крышку лишь немного пришлось резануть. Проводками до входа на плате довёл. К нему же родной бп от леново отдал :-) Игла центральная там по ходу для вида, ни разу жалоб на экране не вылезло, при обновлении биоса тоже попросило подключить зарядку и осталось довольным :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-15hk (MS-14JK1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
Kostyan-26
524
20 ноя 2023, 22:10
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 02:09
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A5M (MS-155L1) Медленно включается, тормозит в BIOS
в форуме MSI
Itachi89nn
26 июл 2023, 19:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A11SB-039RU ((MS-1552)) Мигает подсветка клавы и не стртует.
в форуме MSI
vikasim
11 июл 2023, 15:23
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi modern 14
в форуме Поиск BIOS
bi4koffser
17 июл 2023, 14:25
bi4koffser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
