Текущее время: 23 май 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 (LA-7988p) Включается и через 10 секунд отключается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 10:29
LENOVO G580
LA-7988p
Проблема - нет запуска.
Заменены оба PQ301 pq302
Дежурка 3.3 и 5 есть.
Прошил КB9012 и обе флешки. НА кнопку реакция есть, после включения кнопки поднимается 0.9V,1.5V,дежурка 3.3 и 5, и +VCC_GFXCORE_AXG,
Питание видеочипа 0.11. отключал питание видеочипа PJ801 размыкал. Питания Процессора нет. НИ чего не греется.
Материнка делает две попытки запуска и отключается.
Аккумулятора нет, но у меня вопрос - на питающих контактах АКБ имеется 3.2V - это нормально ли? и данная плата без куллера будет ли стартовать так как куллер дохлый?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA-7988p) Включается и через 10 секунд отключается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 11:37
отстать от чарджера, от вентилятора.
у платы потребление после кнопки сколько ма?
подозреваю что крайне мало.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 12:11
мало, Что-то около 48ма
KB9012 новый, U5 и U6 обе новые.
Проверю запитывается ли хаб через резистор(+RTCVCC через резистор R99 от +RTCBATT) и наверно проверить шим проца?
Снять процессор и посадить на землю 8-й pin (VBOOT) NCP6132A, должны появиться 1,1V на фазах процессора как я понимаю?!
Последний раз редактировалось MVV1983 16 окт 2023, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 12:29
должны появиться
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 12:39
Выше написали про малое потребление, это так и есть. может есть какая-то типичная проблема с этой материнкой?
Нашел информацию о Y1 32.768KHZ, может быть из-за него нет старта пишут. и еще может быть непропай мультика, хотя все ножки проверил, вроде пропаян нормально.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 14:00
Типичная проблема - непонимание, как это все работает.
При таком потреблении нет поднятия силовых питаний на плате. В схеме на LA-7981p есть Power Sequence Block Diagram. Вот последовательно по всем пунктам и пройтись.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 06:59
оказалось отсутcnвовал PL901 =))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7988P ) Кнопкой включается.А кино нет.
zenturion628
2609
15 июн 2016, 19:59
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7988P QIWG6 Rev 1.1) не включается
sergei1094
1087
23 май 2022, 17:22
sergei1094 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (compal la-7988p) Нет инициализаций
ValDoma
11 дек 2014, 16:24
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, Powerman и гости: 39
