Текущее время: 09 май 2024, 06:16
DeadEnd
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS R3 Rev Добавлено: 18 окт 2023, 12:46 |
Сообщения: 6 Откуда: Michigan
Vitunar писал(а): могу необходимые замеры сделать
Если не сложно померьте сопротивление на 3,5,12вольт колодке ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 15 секунд: ---------- Vitunar писал(а): бп уходить не должен Я не могу понять почему бп уходит в защиту, подкидываю лбп потребление тока по 3,3в 10ма по 5в 100ма, по 12в 0. Есть еще момент с чипом звуковым realtek, вывод питания звонится на землю
ivanov
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS R3 Rev Добавлено: 18 окт 2023, 14:30 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
что значит БП уходит в защиту если он даже не включается кнопка не включает БП, его запускает NCT5573D садится батарейка проверяйте секцию rtc, обвязку часовой кварц ходит скорее хабу тапки DeadEnd писал(а): realtek, вывод питания звонится на землю
кодек снять первым
DeadEnd
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS R3 Rev Добавлено: 18 окт 2023, 15:56 |
ivanov писал(а): что значит БП уходит в защиту если он даже не включается кнопка не включает БП, его запускает NCT5573D садится батарейка проверяйте секцию rtc, обвязку часовой кварц ходит скорее хабу тапки Все правильно, команда на запуск бп не идет. Думал заказывать мульт. Хотел только убедиться что хаб живой, при подаче питания он не греется, кз нет. Как хаб проверить наверняка.
DeadEnd
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS R3 Rev Добавлено: 18 окт 2023, 17:32 |
ivanov писал(а): генерация на часовом кварце есть? потребление по rtc? там обвязки три детали или хаб проверить наверняка переставить на живую мать звук снят? Осциллографа нет, напряжение на ножках кварца есть. Потребление по rtc при вставленной баттарейке где то 0,01в 3 секунды.Причем подключаю лбп вместо батарейки, подаю 3,3в утечку вообще не показывает, возможно лбп не видит такой малый ток. Батарейки ставил разные новые, везде сразу резко просадка по напруге, но до нуля батарейка не садилась. Сегодня сниму звук и померяю обвязку. Переставить хаб нет возможности, мать одна. Вообще она поначалу работала, т.е. запускалась через раз, но после отключения питания с платы заглохла на совсем, до этого судьба платы неизвестна, но по визуалке без дефектов. Я все таки надеюсь можно обойтись заменой мультика и звука.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS R3 Rev Добавлено: 19 окт 2023, 11:26 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,761.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
DeadEnd писал(а): каком выводе мульта С кнопки вкл. на 32 ногу мульта и с 31 ноги на хаб , у вас что бордвью нет на плату?,. а POWER S.? , смысл тыкаться с плату куда попало, только усугубить ! Вот ваш мульт:
DeadEnd
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS R3 Rev Добавлено: 19 окт 2023, 21:39 |
alex68q писал(а): С кнопки вкл. на 32 ногу мульта и с 31 ноги на хаб , у вас что бордвью нет на плату?,. 32 и 31 нога 3,4в при нажатии кнопки падает на 0 32 и 31 нога. Мерил напряжение на кварце на на одной ноге идет пульсация напряжение меняется 750-770мВ вторая нога 254мВ колебаний почти нет и плата запустилась, но при отключении через кнопку запустить больше не удалось.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS R3 Rev Добавлено: 30 окт 2023, 07:24 |
dak20 писал(а): ацетон средний ??????
