Текущее время: 22 май 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: H97 PC Mate (MS-7850 ver1.2) не работает канал памяти
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 13:08
Добрый день,H97 PC Mate (MS-7850 ver1.2) не работают два дальних от процессора слота памяти
сокет в норме ,
слот тестер говорит что все связи есть,
напряжения
Vref DQ(1 нога) 0.76в
Vref CA (67 нога)0,76в
VCC_DDR 1,52в
VCC3_SPD 3,34в
VTT_DDR 0,76в
резет снимается
при установке памяти в нерабочие слоты
постоянный перезагруз на коде 03
биос с сайта зашил программатором
что еще смотреть
 Заголовок сообщения: Re: H97 PC Mate (MS-7850 ver1.2) не работает канал памяти
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 01:49
Процессор попробуй замени. Haswell -- естественно контроллер памяти, в самом процессоре.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 21:55
само собой менял
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 22:47
Ну раз все хорошо, биос прошит и все напряжения в норме, остается последний вариант, -- материнку под замену, раз нужны доп. слоты памяти) И не парься, было бы над чем париться...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 13:38
igoretto писал(а):
что еще смотреть
1. Контакты неисправных слотов под микроскопом.
2. Плату между слотами.
3. Разницу в напряжениях на рабочих и неисправных слотах.
4. Разницу в сопротивлении на землю при установленном процессоре между рабочим и и неисправным слотом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 19:22
А еще какой-нибудь биос подкидывать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 21:53
БИОС тут абсолютно не причем.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 22:28
238-118 нога SMBUS и SMDATA ?
 Заголовок сообщения: Re: H97 PC Mate (MS-7850 ver1.2) не работает канал памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 23:45
они запаралелены по всем четырем слотам
увидев,что общество ничего нового мне не посоветовало,стал перепроверять все еще раз
нашел таки в микроскоп полуперебитую дорожку,медь а взлохмачена была,чиркнуто как буд-то иглой
но тестер показывал связь,а проц не работал,а я увидев все горящие светодиоды особо обратную сторону платы и не смотрел....
вот такие чудеса,которых как известно не бывает,надо будет доехать до Тимура,взять у него тестер ,а то я на ддр3 все со старым китайским зеленым....
всем спасибо за участие
тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H97 pc mate (ms-7850) нужно фото
в форуме MSI
deacon
23 июл 2020, 22:23
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B85-G41 PC Mate (MS-7850 Ver:1.2) - нет картинки, пищит без памяти
в форуме MSI
sant1
2720
26 июн 2020, 18:47
zekomarova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
ivanshark
21 мар 2017, 22:01
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI И85-G41 PC Mate (ms-7850) Помогите определить элемент
в форуме MSI
Genadiy58
24 ноя 2017, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с доками на MSI PC Mate(MS-7850).
eRROR
27 янв 2021, 21:02
eRROR Перейти к последнему сообщению
