Текущее время: 17 май 2024, 20:59
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 15ADA7 (LA-L501P) Не видит ссд Добавлено: 23 окт 2023, 12:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 668.59
Сообщения: 511 Откуда: Новосибирск
yatsik писал(а): CLKREQ_SSD1# = высокий уровень уровень Формирует контроллер на ssd Цитата: The M.2 clock request signal (CLKREQ#) enables the PCIe reference clock and should be connected to the output enable pin of the PCIe clock buffer. r. As the CLKREQ# signal is an active low, open drain output of the M.2 expansion card, a pull-up resistor is required on the carrier board Простыми словами, ssd отправляет запрос на тактирование посредством притягивания к gnd сигнала CLKREQ#, в вашем случае CLKREQ_SSD1#. Сигнал у вас высокого уровня, ssd не запрашивает тактирование, а оно есть. Другой ssd заведомо исправный пробовали? Подцепите осцилл на этот вывод, с вставленной ssd и промониторьте сигнал с момента включения платы, может он всетаки просаживается? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд: ---------- Посмотрел как это происходит на исправном аппарате - во время инициализации ссд и загрузки ОС, CLKREQ# меняет много раз свое состояние от низкого к высокому, в моменты простоя (например открыть bios setup) -стабильно высокий уровень. Так что цеплять осцил и смотреть
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 15ADA7 (LA-L501P) Не видит ссд Добавлено: 23 окт 2023, 14:04 |
yatsikдостаточно снять ssd и резистор подтяжки RC89, дальше диодной прозвонкой вызвонить не проблема не снимая проц Но раз SoC тактирует 100мгц, то значит видит CLKREQ_SSD1# ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- yatsik писал(а): все линии PCIE от проца до кондеров прозванивал от кондеров установленых на ссд А ворую часть кондеров, что на материнке (8 на SSD по линиям TX, и ещё 8 на материнке по линиям RX)? Или я не так понял Раз есть тактирование, снят резет, есть питание, остается только pcie интерфейс проверять, где-то явно в какойто линии проблема..
