Текущее время: 17 май 2024, 18:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Masynia23
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 20 окт 2023, 17:47 |
Зарегистрирован: 20 окт 2023, 03:06 Наличности на руках: 44.07
История такова..... разбил матрицу, пришла новая подкинул, подключил АКБ и случайно, на руке весит цепочка, коротнул по плате....пропало все напруги окромя 19в. заказал б/у установил все ок, а теперь хочу востановить свою.... На даный момент уже запустил силовую дежурку 3.3 и 5 был мертвый ШИМ дежурки еще прогар на ШИМ 1.8в заменил, питание 1.8 при нажатии вкл. появляеться и реакцыя на кнопку есть, но инициализация не происходит...коротнул вроде где-то возле мульта, но это не точно.... Ребята помогите, как точно узнать мертв мульт и выжил ли чипсет? Я ноутбуками не занимаюсь, но хочу попытаться востановить, подскажите что дальше делать....я просто не понимаю последовательности процессов на плате если что то ослик есть схема https://drive.google.com/file/d/13vM6aJ ... qC1gO/viewдаташит на мульт. https://drive.google.com/file/d/1CH7fOu ... sp=sharingбиос https://drive.google.com/file/d/1EWN0k- ... share_link
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 21 окт 2023, 01:35 |
По питаниям.... второй ряд это принажатии вкл. появляеться шивиление и потребление 0.09А На кнопке ВКЛ 3.3в есть PL401-3.3v_3.3v PL402-5.1v_5.1v PL501-0.42v_0.42v PL701-0v_1.6v PL601-0v_0.9v PL902-0v_0v PJ601-3.3v ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 26 секунд: ---------- yatsik писал(а): Ну так меняйте мульт, потом чипсет если не поможет. Только цепочку снимите с руки я теперь цепочку снимаю когда работаю))) на плате не все напряжения, помогите разобраться с порядком их появления? не могу понять в какую линию прилетело короткое? я так понял мульт здесь шьется. а у меня нет такого программатора....если мульт, может кто зашить и отправить я куплю?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 21 окт 2023, 12:46 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 324.59
Сообщения: 577 Откуда: Pacific
Masynia23 писал(а): На даный момент уже запустил силовую дежурку 3.3 и 5 тогда эачем это Masynia23 писал(а): ШИМ дежурки ? Masynia23 писал(а): я так понял мульт здесь шьется. да, шьется. Но т.к. дежурку он поднял, то возможно жив. Нужно смотреть дальше по "Порядку запуска", как сказали выше.
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 21 окт 2023, 13:16 |
PU501 ШИМ 1.5в 3.-0в при нажатии 3.3в 7.-5в 10.-0.4в. при нажатии не меняеться должно быть 1.5в...разомкнул PJ502-PJ503 подросло 0.59в на 10 ноге относительно земли 490 Ом на перемычках PJ502-PJ503 со стороны нагрузки 298 Ом а со стороны дроселя килоомы.... походу умер ШИМ или как и когда оно появляеться? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 5 секунд: ---------- Costabrava писал(а): тогда эачем это тему заполняю....может кому пригодиться...просто я сам сейчас по сути учусь... у меня отпуск и по скольку подвернулась мать я решил провести его с пользой и понять принцип востановления материнок, а так то я ТВ занимаюсь судя по ШИМ которые у меня померли, то что то мне кажеться, что коротнул я 19в на +5VALW или ошибаюсь? ШИМ дежурки ШИМ 1.8 прогар и наверное ШИМ 1.5 тоже мертв вопрос....что у них общего?
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 21 окт 2023, 21:48 |
Вложение: IMG_0615.JPG22.JPG подскажите пожалуйста...для чего на плате две флешки? EN25Q32B W25Q16 все что я нашел на просторах инета, то на второй храниться аварийная резервная копия?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 21 окт 2023, 22:57 |
Masynia23 писал(а): то на второй храниться аварийная резервная копия? какая копия? они даже по размеру разные. Биос в них хранится по частям.
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 21 окт 2023, 23:28 |
Costabrava писал(а): какая копия? они даже по размеру разные это я вижу, но я же говорю....это то что я смог найти в инете... сначала я подумал, что в одной биос, а в другой мульт, но нашел видео по этой модели, что прошиваеться сам мульт и тут нашел видео, где мастер обьясняет, что в другой файлы какой то аварийной, резервной копии....вот я спрашиваю ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 33 секунды: ---------- Costabrava писал(а): Биос в них хранится по частям. надоумте как правильно редактировать прошивку з инета под свой ноут....я видел мастера, что то там коректируют, а потом зашивают??? и подскажите по моей проблеме с 1.5в я выше писал.... PU501 ШИМ 1.5в 3.-0в при нажатии 3.3в 7.-5в 10.-0.4в. при нажатии не меняеться должно быть 1.5в...разомкнул PJ502-PJ503 подросло 0.59в на 10 ноге относительно земли 490 Ом на перемычках PJ502-PJ503 со стороны нагрузки 298 Ом а со стороны дроселя килоомы.... походу умер ШИМ или как и когда оно появляеться? я бы просто сменил шим, но на донорах не нашел....заказал, но пока идет не знаю, что делать...надоумьте, что проверить, если можете подробнее пожалуйста
mdd1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 22 окт 2023, 05:26 |
Зарегистрирован: 11 май 2021, 03:52 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 50 Откуда: 42
Masynia23 писал(а): заказал, но пока идет не знаю, что делать...надоумьте Ждать шим, в биос пока не лезть.
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 22 окт 2023, 22:59 |
mdd1 писал(а): Ждать шим, в биос пока не лезть. спасибо....я так и делаю, завтра вечером получу...установлю, потом будет видно.... спасибо всем кто подсказывает
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 23 окт 2023, 14:18 |
Costabrava писал(а): какая копия? они даже по размеру разные. Биос в них хранится по частям. кажись разобрался с БИОС...есть основной БИОС и есть ЕС биос и по этому две флешки....подскажите, что куда шить... 1._W25Q16 2._W25Q32 пока ШИМ на 1.5в. не придет, шить я пока ничего не собираюсь, но что бы на дальше понимать...
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 23 окт 2023, 14:29 |
Masynia23 писал(а): есть основной БИОС и есть ЕС биос и по этому две флешки не в этом случае. В 2-х флешках основной БИОС
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 23 окт 2023, 22:22 |
Costabrava писал(а): не в этом случае. В 2-х флешках основной БИОС а не подскажите как это понять и где находиться по этому информация....просто в гугле или это можно понять по схеме
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 25 окт 2023, 03:58 |
Costabrava писал(а): Mожно понять по схеме а можете в двух словах подробнее?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 25 окт 2023, 08:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
1. поиск в Гугле цикла статей по устройству UEFI bios от CodeRush. 2. Потрошение / просмотр нескольких десятков / сотен / тысяч всевозможных прошивок. 3. чтение всей темы с форума: bios, распаковка, правка, борьба с ME, и прочих сопутствующих. В этих темах точно сказано, как и где смотрится количество флешек биоса.
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 25 окт 2023, 14:39 |
igils писал(а): 1. поиск в Гугле цикла статей по устройству UEFI bios от CodeRush. 2. Потрошение / просмотр нескольких десятков / сотен / тысяч всевозможных прошивок. 3. чтение всей темы с форума: bios, распаковка, правка, борьба с ME, и прочих сопутствующих. В этих темах точно сказано, как и где смотрится количество флешек биоса.
спасибо... да я согласен опыт, опыт и еще раз опыт... я помню свои первый телевизор....ремонт занял 2 дня...а сейчас хватает того, что рассказал клиент и ты уже знаешь проблему
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 29 окт 2023, 02:16 |
Uicholi писал(а): Схема есть в свободном доступе.
я нашел только v0.3 a v1.0 нету, есть на remont aud как назло у меня баллы закончились...может кто сможет перекинуть куда нибудь https://remont-aud.net/forum/103-105935 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- праздник....набралось 15 сообщений)))
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 30 окт 2023, 15:14 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 223.12
Сообщения: 107 Откуда: RB
Masynia23 писал(а): я нашел только v0.3 a v1.0 Так в заголовке rev: 0.3
Masynia23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 30 окт 2023, 17:55 |
Alex.77 писал(а): Так в заголовке rev: 0.3 сама плата Rev 1.0 но я посмотрел в ютуб 1.0 шла с видео картой поэтому и написал 0.3.....хотя сейчас нашел 1.0 такую как у меня без видео карты....а как поменять заглавие? и что вы как еврей...вопросом на вопрос)) помогите если можете со схемой и бордвью
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal QIWG7 LA-7983P Rev:0.3) после замыкания на плате только 19в. Добавлено: 31 окт 2023, 10:03 |
Не надо путать ревизии схем и ревизии плат. Нет в них отличия в основных компонентах, контроллерах питания и т.д., т.е. не надо искать черную кошку в темной комнате, а надо просто заняться ремонтом или отдать в ремонт тому, кто это хочет и сможет сделать.
