Текущее время: 17 май 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq2086ur (DA0P5JMBD0) Залитее
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 14:35
Доброго времени суток. Человек принес ноутбук залитый и сказал что иногда пропадал SSD M2. Залитие убрал но имеются оторванные пяточки на плате. Плата до этого включалась без проблем и проходила тесты, а ssd не видел. Может у кого есть плата отсканированная с двух сторон.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq2086ur (DA0P5JMBD0) Залитее
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 15:20
Fet_ писал(а):
(DA0P5JMBD0)
может указывать модель без ошибок.
Fet_ писал(а):
Что скажите ?
на quanta 0p5j есть боардвиев. и можно отсканировать с точки А до точки Б доходит ли. там элементарно с боардвиев.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 10:45
OP5J
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 16:31
Fet_ писал(а):
OP5J
это та да
а вот это -
Fet_ писал(а):
DA0P5JMBD0
DA0P5JMB6D0
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 14:43
Serguz05
Доброго времени суток. Такая проблема перепаял SMD конденсаторы которых не хватало и который отгнил около разъема M2. А в итоге тишина ошибка с M2 не ушла :ne_ne_ne:
Мультиком смотрел 3v на контактах м2 есть и в итоге попал в ступор не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 10:22
прежде всего на плате прозвонить отгнившие переходы. по схеме и боардвиев. и проводками соединить нужное.
какой конкретно ssd ставится ? модель. другой заведомо раб. подкидывался ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 16:10
Отгнившие пятаки на Boardviewer не показываются. На материнке стоит SSD m2(рабочий подкидывал такая же песня с ним) Но я когда в разъем смотрел там одна ножка торчит а все остальные нормальные.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 18:33
а пятаки на боардвиев зачем искать ? :sh_ok:
1. смотрим на прогнивший пятак
2. смотрим по какой дороже куда идёт. (на какую детальку идёт ! :zvez_ochki: )
3. смотрим эту детальку в боардвиев и схеме куда соединение должно идти. тестером прозваниваем и смотрим прогнивший пятак раб. или не раб.
4. и если нет коннекта туда сюда то проводочкам соединяем.
5. учитывая что есть боардвиев и схема то ... куда уж проще и легче. :-):
а по схеме и боардвиев какой сигнал ? какой номер вывода по боардвиев ? и что значит торчит ? как ?
---------- Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: ----------
1. такие пятаки с другой стороны платы смотрятся к чему идут. и прозваниваются.
?. там по дорожкам пятаки чуть не подгнившие ? на фото не понятно. может на плате много таких мест.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 18:52
Serguz05 писал(а):
чуть не подгнившие
Есть еще где то 4шт. завтра буду смотреть. Я вас понял буду смотреть подгнившие пятаки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 09:25
Добрый день. а как припаяться к ним? Олово даже не хочет припаиваться к ним.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus w3000 (W3V) залитее
akimov_aleks
23 окт 2014, 12:48
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq0004ur (quanta p5amb) Помогите опопзнать элемент
djpunker
09 апр 2021, 20:26
LostMasster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq002nt (da0p5emb6e0 rev:e) Ищется дамп прошивки мульта
Dastan369
30 июн 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие.
stefaniuss
2436
31 мар 2022, 16:32
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0077ur (da0p5emb6e0) Ищу прошивку BIOS
stas78
24 фев 2021, 17:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 18
