Текущее время: 03 июн 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 13:53
ppbus 12в есть
pp3v3 3.3 есть
pp1v8 1.8в тоже есть
Т2 запитан
на ISL9240 есть все напряжения
но почемуто не переключает с 5в на 20в и включения ессна нету.
в Apple Configurator2 смотрел, никиак не отображается и не определяется.
что может быть ? никто не сталкивался с подобным ?
 Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016) Нет потребления 5В 0А
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 14:46
что на
PPBUS_AON
cd3217 PP5v_S2 , PP3v3_S2_UPC , PP1v25_S2 , PP3v3_UPC0_LDO , PP1v5_UPC0_LDO_CORE , PP3v3_UPC1_LDO , PP1v5_UPC1_LDO_CORE ,
на обоих портах поведение одинаковое или разные миллиамперы ?
вот в помощь
viewtopic.php?p=895637#p895637
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 15:41
Serguz05 писал(а):
что на
PPBUS_AON
вот в помощь
спасибо что откликнулись !
все указанные напряжения поднимаются и в норме.
на обоих портах поведение одинаковое.
как только втыкаеш зарядку, секунд 5 бегут миливольты и потом четко нули без шевелений.
есть подозрение на прошивку в UF260, но где брать эти прошивки я так и не смог найти.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 17:00
инфо в процессе ремонта этой платформы
1.
платы MacBook 820-02016 с процессором M1 могут показывать напряжение 20 В, 0,01 А, на амперметре USB-C,
если плата находится вне корпуса с отключенным дисплеем. Это нормально и является рабочей характеристикой этих плат.
Устройство может полностью загрузить операционную систему с такой силой тока благодаря функциям энергосбережения M1.
2.
если хочется попробовать прошивку то пожалуйста. хотя я всех замеров не видел но возможно проблема кроется с CD3215
прошивка - UF260_A2337_820-02016
Вложение:
pros.rar
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 18:39
так у меня 5в показывает, а не 20.
за прошивку спасибо ! буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 19:06
так ведь я писал что это только для инфо и знаний в ремонте этих плат
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 19:27
сколько ppbus?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 09:21
rilya писал(а):
сколько ppbus?
12в
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
после прошивки 20в стало переключаться но потребление микроскопическое, нет заряда акума.
с отсоедененной батареей также 5в-0.1А и нет старта.
зарядил акум с другой платой, и проверил исходную плату, от акума она работает нормально но не заряжает. показывает 20в-0.01А
махнул ИСЛку на всякий но без результата.
все напряжения из поста выше есть и соответствуют номиналу.
аналогичные напряжения из ссылки тоже присутствуют.
других идей пока нет (
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 10:25
сбросы делались ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 10:57
Serguz05 писал(а):
сбросы делались ?
какие именно сбросы ? можно подробнее пожалуйста ?
пробовал revive в дфу но выдал ошибку на шаге распаковки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:06
ppbus 12.3 или 12,6?? да я для этой платы голой 20в 0,1А это полноценная загрузка до рабочего стола
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
вот отсюда надо начинать. пока полноценно не прошьеться без ошибок, дальше нет смысла смотреть, было много аппаратов которые лечились просто рестором
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:22
не уверен что дело не в моем хосте, для дфу использую старенький MBP 12года, ось 10.15.7 Catalina ошибка на шаге 3 unzip. в тырнете пишут может быть ось старовата.
ноут с М1 первый раз пробую, а с более старыми компами нормально все работало.
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
12в ровно
с голой платой 5в
с акумом 20в-0.001А
при зарядке акума должно быть 20в 1.5А
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:32
Apple configurator актуальной версии не запускается на каталине, минимум монтерей. Берите другой хост мак, посвежее
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
1913
27 июл 2023, 21:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air a2337 (820-02016-A) сильно залит
в форуме Apple
Des_ik
2425
09 июн 2021, 12:19
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air a2337 (820-02016-07) Нет 5V
в форуме Apple
tizak89
11
2627
08 мар 2023, 13:12
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2337 M1 (820-02016) Залитик
в форуме Apple
JAX
07 сен 2021, 15:22
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2337 (820-02016) нет заряда акб
в форуме Apple
softovik72
18 июн 2023, 12:17
Сейчас этот форум просматривают: mod1958 и гости: 3
