Текущее время: 04 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: lenovo 320-15 (la-e541) код 43
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 19:44
Доброго времени суток
принесли бук с кодом 43
Заменил видеочип- ошибка осталась
Прогнал MATS-ом - показала битую банку памяти
Такой же не нашел, нашел другую, которая по схеме тоже ставиться с заменой резюка другого номинала
Заменил обе банки - проблема не ушла
В GPU-Z память вообще не видит
сопротивления и питания все в норме
менял танталлы и шим видика- ничего не помогло
Где еще смотреть, подскажите пожалуйста
Уже неделю голову ломаю
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15 (la-e541) код 43
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 09:19
Чудес не бывает. И/или видеочип, память неисправны.Проверяйте не снесли ли что-то или оторвали при снятии пятаки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 10:49
и еще вопрос- стояла память h5gc8h24mjr-t2c, а в наличии есть h5gc8h24mjr-r4c
пройдет ли такая замена?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 12:44
Попробуйте перекатать родную и поставить обратно. Это Lenovo, там из-за компаунда отвалы памяти часты. Особенно после замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 10:23
Пройдет если память исправна.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 12:19
Спасибо, память подошла и видик нормально заработал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 520 (La e541) IC_ISL88739HRZ-T_QFN_3 где купить
в форуме Беседка
Itofice@mail.ru
21 окт 2020, 18:27
Itofice@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron
29 май 2021, 14:32
cygron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15IKBN (320) Не работает клавиатура
White_Rabbit
14 авг 2020, 00:30
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, deegree, simpleboy123, Yandex [BOT] и гости: 21
