Текущее время: 06 май 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 552 VHB - замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 09:56
Всем привет.
Ноутбук RoverBook Pro 552 VHB (Код: RBP552). Мат. плата PTT50MB (09/11/07 ver:0.4 50-71335-23).
Включил, один длинный и два или три коротких, похоже на дохлую видеокарту, картинки на экране нет.
Разобрал, на плате следы прогрева видеочипа G86-703-A2.
Заказал новый видеочип G86-731-A2.
Чипы вроде как новые. Но вот что смутило:
1) поверхность кристала не как обычно тёмная и глянцевая, а светлая глянцевая (см. фото);
2) ткнул паяльником с температурой примерно 180 градусов в шарик, а он и расплавился, потом в другой, снова расплавился. Значит свинец?!
Получается что чипы вроде как и не новые, а реболеные.
В итоге, перекатал я шары на другие свинцовые, на всякий случай. Запаял чип. Включил. Картинка появилась, но на экране посередине вертикальные полосы. Потом, после пропадания надписи ROVER, на экране разноцветные квадратики.
Чтобы не писать много текста, все подробности с фотками здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 72#p474772
Если кратко, то походу "новые" чипы шлифованые, перемаркированные и похоже 128 битные. Но есть надежда, что при этом они рабочие.
В итоге, после прочтения разных тем и определенных манипуляций:
1) Хотелось бы знать - возможно ли на этом, конкретно, ноуте (мат.плате) запустить 128 битный чип и какие резисторы нужно для этого правильно преставить/добавить. Дополнительного места для добавления чипов памяти на плате нету.
2) Также устроит ответ от мастера типа "на этой плате чипы 128 бит работать 100% не будут".
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 552 VHB - замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 12:08
Ну в общем всю картину вам уже расписали на соседнем форуме. На счет 100% работы видеочипа на 128 бит могу сказать только, что без грамотной переделки видеобиоса вряд ли запустите. Я бы заказал правильные чипы у нормальных поставщиков и не парился, а эти либо сдал обратно либо если очень хотите проверить их работоспособность то дождался бы другого бука для проверки (с 128 битами). Хотя по картинкам чипы полное го..о!
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:34
Проблема решена, отписался по ссылке выше, тему можно закрыть.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 552 VHB - замена видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 15:09
Заработал - хорошо. Главное что бы не вернулся. А тему закрыть - галочку поставьте. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) Не включается
в форуме Rover
AsW.cfg.31r
10 мар 2016, 16:16
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro P435 VHB (Clevo M740J) post code 49
в форуме Rover
vavan-kmv
21 мар 2016, 14:45
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V558 VHB (6-71-M74T0-D03B) Нужен BIOS и BIOS EC
в форуме Clevo
VAGner1976
03 мар 2016, 10:43
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) нет изображения
в форуме Rover
Sanches524
16
8114
09 май 2017, 11:26
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V552 VHB (Arima 40GAB1700-G) Поиск биоса
в форуме Rover
stvsharki
08 июн 2018, 15:22
stvsharki Перейти к последнему сообщению
