Текущее время: 22 май 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: Яндекс мини оглохла
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 18:03
Добрый день. В наличии Яндекс мини 1-го поколения, оглохла, в прямом смысле этого слова. Чтобы что-то поняла на нее надо орать, в таком случае она шёпотом что-то отвечает. Дошли руки до её разбора. Разобрал, прочистил, что смог, собрал. Проблема не устранилась. Кто сталкивался с таким? В чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Яндекс мини оглохла
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 17:36
ну как минимум нужно поменять микрофон. Их там кстати вроде не один. Вроде 4 штуки. Зависит от версии колонки. Отпаять все, замерить внутреннее сопротивление. У всех должно быть примерно одинаковым. Если есть с большими отклонениями - поменять. Померять напряжение, которое приходит на микрофоны - там они электретные, должно быть напряжение. Больше информации нужно для получения помощи.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 09:25
Единственное меня смущает, то что она меня слышит и отвечает, но шепотом. В моем понятии микрофоны могут работать или не работать, или все-таки могут приглушать мой голос так, что яндекс думает, что я говорю шепотом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:03
Там несколько микрофонов, вероятно совокупность сигналов используется для шумоподавления и выделения речи из общего звукового фона. Алиса отвечает шёпотом, если слышит, что с ней говорят шёпотом. Возможно проблема с частью микрофонов, в первую очередь их нужно осмотреть на предмет залития.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 21:58
А как аккуратно отделить плату и лицевой крышки? То что ютуберы делают это просто жесть. Там уже ничего живого не остаётся. Чем она склеена?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 18:31
Сброс для начала по пробывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Яндекс станция мини, помогите подобрать typeC разъём.
в форуме Аудиотехника
bitport
01 мар 2023, 00:33
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать цифровой микрофон на станции Яндекс станция мини первого поколения
Antoha45rus
977
14 июл 2023, 19:34
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс станция мини 2 версия не слышит ничего
Tehnik_yo
10 мар 2024, 14:05
Vladimir_700 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс перестал искать :((
Черномор
11
2970
28 сен 2015, 22:02
galavchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не открывается Яндекс и LetyShops
TSARIVAN
04 май 2016, 18:52
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
