Текущее время: 03 май 2024, 04:06
saschaR
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er - не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 мар 2013, 10:20 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 15:51 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 61 Откуда: Белорусь
GnomYD писал(а): что еще не нем можно посмотреть 3.3v по выводам EC_RSMRST , PM_SLP_S3 , PM_SLP_S5
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er - не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 мар 2013, 12:48 |
Видимо север пора греть для теста.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er - не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 мар 2013, 14:19 |
В BIOS уверены? Обычно HP даже с мертвым севером и процом хоть что то вымыргивает Caps-ом. Проц другой ставили?
gadzilla
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er - не реагирует на кнопку включения Добавлено: 09 апр 2013, 22:39 |
Сообщения: 1 Откуда: Чебоксары
анлогичная проблема с DAUT1AMB6E1 REV:E мамкой. подключаю блок питания и загорается белый светодиод рядом с гнездом питания и все . на кнопку запуска реакции ноль. наряжения на PQ45 в норме. чтот не понятно в чем дело ..( GnomYD вы пислаи что заменили кварц. можете показать где он на плате ? ах да у моей мамки в общем было пролито пиво. после открытия обнаружил окисление в области APA2059 но ножки востановил . и дорожкт почитил . больше нигде окислений не было видно . ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд: ---------- измерив PQ42 не обнаружил 1.2 вольта. ---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ---------- на PQ41 между стоком и истоком наблюдается 170 Ом (измерения не снимая полевик с платы. а на PQ42 такого не наблюдается . означает ли что полевик менять?
