Заголовок сообщения: Vostro 7500 (mockingbird) Не включается от батареи
Добавлено: 25 окт 2023, 11:47
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 00:24 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Latvija
При подключеноом адаптере включается-выключается нормально, батарея заряжается. Если адаптер октлючить и выключить компьютер, то кнопкой больше не включается, если в этот момент подключить адаптер то 19V с адаптера на плату не идет, B+ присутствует. но если просто вставить адаптер питания и затем вытащить его то компьютер самопроизвольно включается без нажатия кнопки. Схемы так понимаю нет. вокруг чарджера вроде все осмотрел, сам чарджер заменил, входные ключи проверил. Иногда не реагирует ни на что кроме передергивания батареи, после чего опять сам включается. Есть основания думать что был немного залит. Но где смотреть не знаю. Посоветуйте направление где надо пощупать повнимательнее
ruv
Заголовок сообщения: Re: Vostro 7500 (mockingbird) Не включается от батареи
Добавлено: 25 окт 2023, 12:05
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18 Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
yungen писал(а):
mockingbird
у него есть номер, по нему и найдете схему
Сейчас этот форум просматривают: ONEty3 и гости: 2
