Текущее время: 18 май 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Циклическая перезагрузка через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 13:04
Приветствую!!! Ноутбук не реагировал на кнопку включения. Сигнал PM_PWRBTN# не проседал при нажатии кнопки включения. Прошил биос и ес. Не помогло. Заменил IT8518, и с донора, и новый. Циклическая перезагрузка через 3 секунды. Потребление 350 мА. Без power sequence как понять на каком этапе происходит перезагрузка?
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 22 секунды: ----------
нет питания cpu_vron. Почему мульт не выдает его, может ли быть проблема с чипсетом?
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Циклическая перезагрузка через 3 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 14:57
Проблема оказалась в U8400. 1.8в формировалось, но отсутствовал сигнал power good 5 нога.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer va70 (VA70 VG70) циклическая перезагрузка 3 сек
Cipper
08 фев 2020, 17:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
Blackevolution
25 ноя 2014, 22:35
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
rovensky
04 ноя 2014, 12:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Rezac, Yandex [BOT] и гости: 25
