Текущее время: 09 май 2024, 08:53
harfun
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 17 дек 2022, 20:16 |
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 19:33 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Омск
Vertyanov_SS писал(а): harfun писал(а): Сгорела пост карта DDR234
Это как вам это удалось? Шимка питания ОЗУ решила умереть в процессе диагностики. Подозреваю, что на слот ОЗУ пришло 19 в.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 18 дек 2022, 13:39 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
harfun писал(а): Подозреваю, что на слот ОЗУ пришло 19 в. Одним контроллером может не обойтись. Если хотите починить, то разумнее карту прислать мне. Напишите в почту vertyanovss собака gmail.com или в телегу (в подписи) - дам адрес куда отправить
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 01 фев 2023, 13:51 |
igorek312 писал(а): Compal LA-F115P, На этой плате что-то иное и работает иначе. Пока нет решения по этому способу.
igorek312
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 28 мар 2023, 13:46 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 10:31 Наличности на руках: 148.08
Сообщения: 26 Откуда: Чебоксары
sasha_m Для более точной диагностики, у них часто проблема в чипах 2001 север или видео 4007, вот попал мне интересный случай видимо с отвалом сокета, вначале был черный экран, прогрел север показал картинку, поменял север поработал 2 дня, началось что то похожее на артефакты иногда красные полоски(шлейф на матрицу целый), поменял видеокарту стало все хорошо, поработал 2дня и опять пришел, плата реагирует на прогрев и изгибы платы, то вообще не включается то черный экран, намучился с ней уже, пост карта в слот mini PCI-e очень бы выручила, а так нужно каждый раз паяться после паялки после замены каждого чипа
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 окт 2023, 09:38 |
Dag_ZhiEst' писал(а): пощупать Что именно пощупать и причем тут моя тема про пост карты?
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 окт 2023, 11:07 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 244.40
Сообщения: 468 Откуда: Хасавюрт
Vertyanov_SS писал(а): пощупать Познакомиться в принципе с лог. анализатором. Я, конечно, мало чего понимаю пока в этом, но очень интересно. Vertyanov_SS писал(а): причем тут моя тема Пытаюсь посмотреть, что MINI PCI-e карта выдаёт.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 окт 2023, 12:49 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Познакомиться в принципе с лог. анализатором проще к флешке на MB прицепиться для ознакомления
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 окт 2023, 16:17 |
Deizmond писал(а): Не могли бы Вы скинуть прошивку на него? Да, ВОТ ОНА
ranc
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 май 2024, 16:44 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Абитуриент писал(а): Здравствуйте, постки есть в продаже, или Вы их больше не делаете? Дык, на сайте же всё написано
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: Вчера, 09:21 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
ranc писал(а): Дык, на сайте же всё написано и что же там написано, кроме того что "Нет в наличии"? Предложение висит на сайте, ценник есть, карта не перенесена во вкладку "Снято с производства" Вот я и уточняю - есть ли возможность её приобрести. Может предзаказ какой делать надо, или лично обращаться нужно, может уценка осталась в наличии... Мало ли вариантов может быть?
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
