Текущее время: 02 июн 2024, 06:38
tapi1963
Заголовок сообщения: P1440F (P1440facf) Работает только со встроенной памятью. Добавлено: 27 окт 2023, 01:27 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Аппарат не залит, повреждений внешних не видно. 4Гб. встроенной памяти и в слоте 4Гб. Комп включается без изображения, есть все напряжения, кроме ядра графики. Если удалить память из слота, комп запускается. Планки менял, пропаял слот. Заменил батарейку 3в. почему то в ноль была высажена. Биос шил, контроллер нет, асус- должен подтянуть прошивку, или в этом не так? А так, только проц остаётся...
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: P1440F (P1440facf) Работает только со встроенной памятью. Добавлено: 27 окт 2023, 13:14 |
ruzalit писал(а): инициализация со встроенной памятью есть, а с добавлением внешней памяти нет Конечно так! Только на встроенной, комп абсолютно работоспособен. Когда есть память в слоте, инит то есть! Все напруги есть, с памятью короткий обмен, экран чернеет, но картинки нет! Нет напряжения на дросселе видеоядра. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Costabrava писал(а): проверить тестером памяти Проверял. У меня Вертьянова тестер. Все 4 напряжения правильные и присутствуют. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): процессор перекатайте. Нет такого трафарета. А там мастерская такая, что ждать не любят и платить тоже. Верну без планки, скажу, как мог сделал. Возьму там минимум, какой то. А захотят полную функциональность, пусть ждут и деньги готовят. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- ruzalit писал(а): прошейте биос с чистым me region Шил инженерный.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: P1440F (P1440facf) Работает только со встроенной памятью. Добавлено: 27 окт 2023, 14:15 |
redmoonlight писал(а): со встроенной памятью тестировали на ошибки Без проблем. redmoonlight писал(а): чуть поприжимаете проц Прижимал, крутил плату винтом, с установленной планкой. Никакой реакции. Поэтому, была мысль прогреть с флюсом до плавления щаров. Отказался. Во первых, я так не делаю. Перекатывать, так полностью. Во вторых, на прижим никакой реакции. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Кто то знает, только наверняка, что в этом компе, контроллер подтягивает прошивку из биоса? Так то , я знаю, что должен.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: P1440F (P1440facf) Работает только со встроенной памятью. Добавлено: 27 окт 2023, 23:55 |
Меня спросили, все ли напряжения доходят до планки? Я ответил, что Вертьяновским тестером проверил- все. Это понятно, что кроме напряжений, может ещё, чего не доходить. В данном случае, смотрел китайским тестером- с ледами. Всё, вроде, ничего, но остались там пару вопросов. Например лед сигнала M_B_CS#0, не светит и ножка слота соответствующая, не звонится ни туда ни сюда, полный обрыв. Другой вопрос, должна ли она идти, куда то. Схемы и борда не нашел. Хотя, это всё, флуд, по сути. Надо решить с заказчиком, или его устроит 4Гб. встройки, или ждать стенсил и перекатывать проц.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: P1440F (P1440facf) Работает только со встроенной памятью. Добавлено: 28 окт 2023, 00:46 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
tapi1963 писал(а): Например лед сигнала M_B_CS#0, не светит и ножка слота соответствующая, не звонится ни туда ни сюда, полный обрыв. Другой вопрос, должна ли она идти, куда то. должна, любую схему открыть и посмотреть.
