Текущее время: 03 июн 2024, 12:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
FedorovV
Заголовок сообщения: Pegatron IPPSB-SDQ REV:1.02 Добавлено: 28 окт 2023, 11:13 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 210 Откуда: Земля
Моноблок DNS. Прошел не один сервис, всё шилось паялось в том числе и хаб H61. Нашел около него соплю и сдвинутую сборку. На всякий перекатал его, сопротивление в норме около 25 Ом. По портам короткого нет. Напруги все поднимаются, по LPC и SPD тишина. Напряжение на CPU есть но греется он слабо. Дальше еще долго можно писать что сделано и нет, но у меня вопрос в другом.
Нужно фото платы (схемы нет), вокруг моста, я подозреваю что что-то там снесено. Темы какие то на форуме с этой платой были, возможно у кого то и плата есть, если живая то еще лучше, можно замеры какие то сделать.
