Текущее время: 15 июн 2024, 23:21
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Xiaomi mi notebook air 13.3 (Marble 17805-1) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 30 окт 2023, 10:53 |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 11:17 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 23 Откуда: Moscow
Всем привет! Не частый тут гость, так как не занимаюсь постоянно ремонтами. По сути это так, для души. Попался в руки указанный выше ноутбук, с которым копаюсь, как появляется свободное время. История его такова. Попал мне в руки с проблемой: запускается только от аккумулятора, от БП вис наглухо и сильно калился DrMOS питания встроенного видео. Его заменил и теперь поведение следующее: ноутбук включается проходит биос(если в него залезть можно лазить сколь угодно долго) и далее, как только начинается загрузка Windows, намертво зависает на крутящемся кружке. Если попытаться запустить установку системы, вынув даже ССД, ситуация повторяется 1 В 1. Прогонял мем тестом, иногда проходит его целиком, иногда спонтанно зависает. Теперь, что было замечено. Есть в наличии такой же ноутбук, личный. Вскрыл его исключительно для замеров. При включении и запуске мем теста на нем, появляются все питания, кроме питания встроенной видео (на внешней питание имеется). Т.е. получается, что тест работает на внешней карте. В дохлой плате же в этот момент, да и с самого включения присутствуют оба питания (встроенная и внешняя карта). Отсюда напрашивается вывод, возможно Windows перестает грузиться в тот момент, когда происходит попытка инициализации дискретной карты. Но на живом ноуте питание дискретной есть почти с самого начала, а встроенной появляется только на мгновение после включения. Теперь, что было сделано ложно: прошит биос, заменена дискретная ОЗУ с донора и… перекатан SOC, т.к. на ноуте есть следы ударов. Но это ничему не помогло. Исходя из всех проделанных действий выводов у меня есть несколько: дохлый SOC, т.к. не проходит его инициализация видео и питание остается, но этот вывод отваливается (хоть и частично) снятием питания с внешней карты - ничего не меняется. Если же отключить питание встроенной - темный экран. Дохлая дискретная карта или связь с ней, т.к. питание появляется, но на нее материнка не переключается. Я пока в раздумьях, поэтому решил спросить помощи гуру ноутов здесь. Может знает кто, какова процедура запуска видео и что можно еще поглядеть. Не хочется «катать» все подряд, так как проц мне дался с трудом. Да и схем на эти платформы я не нашел. Заранее всем спасибо!
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi notebook air 13.3 (Marble 17805-1) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 30 окт 2023, 18:52 |
Эх. Боль и печаль. SOC менять вообще не резон. Проще его на органы распустить. Но остается последний вопрос, а почему именно он виновник? Ведь видео пашет встроенное, хоть в этот момент и не должно. Почему не дискретное видео например? Если инициализация дискретного видео не прошла, он, например, остался на встроенном видео. Можно ли как-то жестко запретить на этой платформе использовать дискретное видео, чтобы отсечь его? Теперь про BIOS. Он тут мега ущербный. И штатно там мало что можно поотключать. Если только пробовать через Flash Image Tool что-то расковырять и потом уже залить исправленный bios. Не хочется мне сразу списывать проц со счетов.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi notebook air 13.3 (Marble 17805-1) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 30 окт 2023, 20:17 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 753.19
Сообщения: 583 Откуда: Новосибирск
Tr@ncer писал(а): снятием питания с внешней карты - ничего не меняется Так если снятием питания dGPU ничего не меняется, тоесть изо так же есть при включении, и зависает при запуске ОС/в мемтесте, то дискретку можно исключать сразу. Отсутствие питания на iGPU не означает, что оно не работает. Tr@ncer писал(а): запускается только от аккумулятора, от БП вис наглухо и сильно калился DrMOS питания встроенного видео Видимо дрмос пропускал частично входное питание от АКБ/БП на выход, на iGPU, и последнему стало плохо. При питании от БП напряжение выше, закон ома - ток выше в случае пробития/утечки. От АКБ напруга ниже. Менять SoC, вывод Какой там проц? i5-8250U? на алике "Used" стоит ~8200р, у продавца SUHMS. Не так и дорого. Я брал у него много всего, никогда проблем небыло. Даже Ryzen 7 5800H ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- И кстати какое сопротивление по питанию iGPU?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi notebook air 13.3 (Marble 17805-1) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 31 окт 2023, 01:45 |
Не хочется на него тратиться. Если это и SOC, пущу на органы тогда . 8к жалко. Вдруг окажется, что-то банальное, а проц зря куплю. Теперь про напряжения и сопротивления. Замеры показали следующие величины: U_PL4801: после включения 0,66 В, при зависании 0,7 В. R = 5,29 Ом. U_PL4702/PL4702: после включения 0,65 В, при зависании 1,09 В. R = 4,39 Ом. U_PL5001: после включения и при зависании 0,82 В. R = 17,1 Ом. U_PL5201: после включения и при зависании 1,018 В. R = 46,6 Ом. U_PL8501/PL8603: после включения и потом 0,804 В. R = 1,85 Ом (дискретная карта). Как-то так. Кстати, сейчас пробовал опять запускать мем тест. Теперь он чаще всего виснет на “retrieving CPU MSR data” и тишина.
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi mi notebook air 13.3 (Marble 17805-1) Зависает на загрузке Windows Добавлено: 29 дек 2023, 11:21 |
Всем привет еще раз! Вообщем подумал подумал и купил таки процессор, так как виной всему был именно он (проверил на другом таком же). Купил у небезызвестного продавца на Али ”SUHMS”. И тут началось… ставлю проц - темный экран, перекатал и поставил еще раз, но ничего не поменялось. Поставил его в другой бук (15.6) все также, причем и напряжения и сопротивления все в норме, поднимаются и стоят. Наехал на китайца, а он божится, что все проверено и это у меня руки кривые. Но тут вспомнил историю про Boot Guard и подумал, вдруг именно этот случай. Создал спор и отправил проц обратно. Пока он уехал, пришел другой, но уже «типа новый». Перекатал его на свинец и посадил. Компаунд, кстати, вокруг кристаллов был прям серенький, что означает, что его либо меняли, либо проц новый действительно (может восстановленный). Померил перед включением сопротивления, и перекрестившись, включил. Вентиляторы раскрутились и стихли. Когда он должен был выключиться и снова включиться ничего подобного не произошло. Процессор греется, напряжения стоят, но нифига не происходит. Ну думаю, зараза, не может же второй быть с подвохом… Перекинул его в другой ноут (Xiaomi 15.6) и… ситуация один в один. Когда снимал, специально посмотрел - шары разделились на всех площадках пополам, что говорит о том, что с пайкой проблем точно не было. Отсюда вопрос, неужели и этот проц полутруп? Или они все залоченые? Что я мог упустить? Китаец уже реально ржет в ответ, когда я говорю ему, что он продает говно… Прошу помощи гуру.
