Текущее время: 23 май 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 17:36
Всем доброго времени суток! Принесли сей аппарат после другого сц,изначально ноутбук был залит. Изначально полностью не включался,на плате паянна флэшка биоса и дросселя возле ключей зарядки акб,больше на плае ничего криминального не нашёл.Перепрошил биос,ноутбук начал включаться,но индикация ни зарядки ни включения не горит,потребление 700мА статичное! При этом поднимаются дежурки и все силовые питания,питание процессора и дискретной графики все есть. Смутило одно,что на EC_RSMRST# вместо 3.3v всего 1.8v,это норма для них? если нет то под подозрением мульт или хаб в проце? P.s. мульт прошивал
---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ----------
При этом по таблице Power Sequence все сигналы поднимаются,ещё дополню что флэш биоса стояла xm25qu128b которую мой программатор не поддерживает,вместо неё поставил 25q128fv
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 18:13
Ivanches писал(а):
xm25qu128b
1.8v
Ivanches писал(а):
25q128fv
3.3v
Что могло пойти не так?) Ставьте 25q128fw
Или шейте родную как 25q128fw
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Ivanches писал(а):
1.8v это норма
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 11:31
Слона то я и не приметил. Спасибо большое! Только вот родная всё равно не шьётся,возможно спалили её,буду искать 25q128fw
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 15:26
Замена флэшки биоса на 25q128fw решила проблему. Все спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) bios
в форуме Поиск BIOS
seregius
24 сен 2022, 20:08
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-44-R7СС (Compal LA-K181P) не видит SSD, не грузится ОС
X-Zes
30 авг 2022, 15:42
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-44R6EL (LA-K181P Rev:1.0) Не видит дискретную графику.
uxmaxi
14 дек 2022, 17:43
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-44R1FA ((LA-K181P Rev:1.0)) не формируется питание видеопамяти.
pinki25
19 апр 2023, 18:50
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
