Текущее время: 30 май 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: NVIDIA MSI GTX 1660 Ti Ventus XS 6G OC (V375 1.2) bad GPU?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 00:41
Всем привет
Пришла карта с такой неисправностью: Через 12 часов работы или немного чаще под нагрузкой вываливается в черный экран без ошибок. После перезагрузки может определиться а может и нет. Биос паяный, путем подброса разных файлов 1660 и 1660ti по прошествии некоторого времени сначала перестала показывать после картинки биоса, а после некоторого времени и вовсе начала сигналить одним очень длинным и двумя короткими при посте.Так же определялась через раз, Принял решение отреболить - результат только пищание на посте
Логику проверял подменой
Далее решил вкинуть данный гпу в плату ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 SUPER, определяться стала всегда, но с писком биоса. Прошивки ставил так же, оригинальную - то же поведение
На гпу нет никаких надписей с tu116
Фото гпуз ниже
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA MSI GTX 1660 Ti Ventus XS 6G OC (V375 1.2) bad GPU?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 14:26
DeviceID стал 21С2 вместо нормального 2182 - похоже что страп-резистор отвечающий за переключение основного и альтернативного DevID повредился, 21С2 это как раз альтернативынй DeviceID
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 04:28
galkinvv писал(а):
страп-резистор
вы чудо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1660 Super (V375) Help to identify missing resistors
ralgog
09 янв 2021, 21:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi GTX2060 Ventus MS-V375 v4.0 - Boarview запрос
Magovit
12 дек 2021, 04:43
Magovit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 1660 ti артефакты (v375 ver 2.1)
streft
06 дек 2020, 02:28
reshka90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1660 VENTUS XS 6G OC
azatar0890
06 июл 2021, 13:41
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS C 6G OCV1 расположение smd элементов и их номинал.
VonderMan
01 май 2023, 18:09
Сейчас этот форум просматривают: echokeys, Piglet666, Prosperian, psyche, SchneiderSoft, Scholes121 и гости: 24
