Текущее время: 27 май 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: Dell PrecisionTower3620 (0MWYPT) Разыскиваю Биос
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 00:01
Принесли Dell PrecisionTower3620 (плата 0MWYPT).
Включается, выдает 3 оранжевых 6 белых. По идее, поврежден Биос.
Мост С236, проц Xeon V(какой-то, не могу сейчас посмотреть).
Пару раз даже показал картинку, после многократных включений-отключений.
Но потом окончательно умер.
Чистил МЕ, подкидывал МЕ ниже и выше версий. Ничего не помогает -3 orang 6 white.
Брал биос отсюда.
viewtopic.php?f=277&t=40273&p=628282&hilit=%2Atower+3620%2A#p628282
Не подходит. Включается и через пол секунды выключается.
С этого же биоса перекидывал себе только BiosRegion. То же самое, Включается и через пол секунды выключается.
Где то в инете нашел "BiosRegion Т30 (Т3620)". Зашивал его в свой биос. Не работает. Несколько раз моргает желтым (типа "Дефект платы") и вырубается.
В биосе включен БутГард 5 уровня.
Как, что-то вытащить из Деловской обновы - понятия не имею.
Если есть у кого такая плата, поделитесь биосом.
Заранее спасибо.
Свой прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Dell PrecisionTower3620 (0MWYPT) Разыскиваю Биос
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 03:07
а с этим как
bios.rar
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 10:20
Спасибо, проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 23:06
Биос рабочий, плата ожила.
Единственный момент, появляется надпись
**** MANUFACTURING MODE ACTIVE ****.
Жить особо не мешает. Интересно, можно ли от нее избавиться?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 23:24
Costabrava писал(а):
появляется надпись
Manufacturing mode active
Press Alt+F
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 23:28
Press Alt+F
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 00:32
Конечно нажимал Alt+F, но при перезагрузке, опять та же надпись.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 13:07
Это попробуйте .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 13:15
Там не просто надо нажать ALT+F и забЫть об этом. Надо зайти в настройки биос и прописать сервис таг. Апнуть и сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 10:46
vzrivpaket писал(а):
и прописать сервис таг Апнуть и сохранить настройки.
В том то и дело, что прописал и сохранил.
Что значит "апнуть"?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскиваю схему на Philips Xenium W632
в форуме Philips
globus
30 июл 2015, 20:45
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (820-2494-A) Разыскиваю схему БП iMAC
в форуме Apple
slashok
22 авг 2015, 15:42
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE P50-A-KJM (PSPMKR) разыскиваю дампы биоса
в форуме Toshiba
snake
15
5458
06 май 2016, 07:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeeBook X205TA (X205TA) разыскиваю дамп
skipass
15 мар 2016, 15:30
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8560w ((VANHALEN_HR_HPB MV_MB1_V2) Разыскиваю BIOS|DUMP
borgir_kh
05 дек 2018, 15:35
borgir_kh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Genokrad и гости: 0
