Текущее время: 04 май 2024, 07:07
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 22 мар 2013, 10:12 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
bupc1 писал(а): У меня на 13h встает. А определили какой BIOS, случаем не Insyde?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 22 мар 2013, 11:38 |
RsM писал(а): Это то я знаю ) Ну если есть 100% уверенность в проце, может контакты сокета или PCH глюк даёт.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 23 мар 2013, 20:17 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
bupc1 писал(а): Спасибо.Завтра будем посмотреть. Немного не понял про сопротивление питания видео на неисправной плате оно изменяется? Нихрена не посмотрел.Клиент думал что все решится моментально и забрал ноут.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 23 мар 2013, 20:28 |
RsM писал(а): Больше склоняюсь к хабу, хотя ставил новый. (но не синоним исправный ) Я больше склоняюсь к отвалу сокета.Валенок был в системе охлаждения.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 23 мар 2013, 21:25 |
RsM писал(а): У меня чистый... Скорее всего пойдет под разбор. Сообщение не в тему Так этим MSI и надо.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 24 мар 2013, 00:41 |
bupc1 писал(а): Так этим MSI и надо. Зачем вы так, MSI это хорошая фирма это звучит гордо
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 27 мар 2013, 14:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
MrMaster писал(а): У меня правда 17 Ом Это нормальное как раз. Про пирамиду - проверяйте сопротивление проца (лучше все написать), меняйте ШИМ 881
MrMaster
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 04 апр 2013, 10:22 |
В общем пришла шима, поставил, ноут завелся, собрал, опять нестарт, разобрал, опять нет питания на видяху в проце. Меряю осциллографом то есть то нету. Оказалось проблема где то в плате, то есть если прижмешь в районе шима питалово появляется, отпускаешь пропадает. Вот теперь сижу и думаю сразу в морг или поискать кусок схемы чтобы прозвонить где че оборвано.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 05 апр 2013, 00:49 |
MrMaster писал(а): Оказалось проблема где то в плате, то есть если прижмешь в районе шима питалово появляется, отпускаешь пропадает. Вложение: msi.JPG MrMaster писал(а): Запитал от другого источника Вложение: MSI Forever.JPG MrMaster писал(а): Пока работает, тесты крутит, РЕШЕНО
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 MS-16881 Нет питания видео проца Добавлено: 05 апр 2013, 10:35 |
Страшный аппарат, впрочем как и сама фирма производитель, тоже где-то штук пять их приходило из них только два на орбите остальные клиенты на раздербан продали, хотя до последнего в них верили, но без схемы на конкретную ревизию их ремонт бесполезная трата времени. А тему закрывать, наверное, пока не стоит, интересно чем эта эпопея с типовой неисправностью закончится...
