Текущее время: 12 май 2024, 18:01
Сц Гост
Заголовок сообщения: Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти Добавлено: 03 ноя 2023, 15:44 |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 85.10
Сообщения: 71 Откуда: Красноярск
Имеется карта Msi Rtx 3060 ti Gaming Z Trio 8g lhr v390 ver:2.0 после залития. Кз по памяти, часть банок вздута, сопротивление после снятия памяти 9,4 Ома Есть питание 12v, 5v 1.8v, лампочки светятся, других напряжений нет. подскажите чип труп или есть шанс?, потребление 1 ампер,если подать 1 вольт 5 ампер Сопротивление 1.8 - 2.7 кОм контроллер памяти 12,3 кОм 5 вольт - 0,917 кОм
madking
Заголовок сообщения: Re: Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти Добавлено: 03 ноя 2023, 19:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Сц Гост писал(а): сопротивление после снятия памяти 9,4 Ома Сц Гост писал(а): контроллер памяти 12,3 кОм Сц Гост писал(а): Есть питание 12v, 5v 1.8v Сц Гост писал(а): других напряжений нет. ну с таким подходом вся карта брелок снимайте ГПУ если остальные питания появятся то ГПУ брелок, если нет то идет Шим ГПУ, шим памяти, РЕХ, ну и 3.3В
madking
Заголовок сообщения: Re: Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти Добавлено: 04 ноя 2023, 01:02 |
Сц Гост писал(а): после залития. Сц Гост писал(а): Кз по памяти, часть банок вздута, сопротивление после снятия памяти 9,4 Ома ну если не хотите снимать ГПУ, хотя речь идет и залитой карте и вздутой памяти, то тут не о чем разговаривать тогда лучше начните например со схемы мси 390 или 375 и изучить последовательность запуска питаний даже есть тема с замерами viewtopic.php?f=48&t=116446&hilit=%2Apcb_front+2+.jpg%2A
